查看: 3801|回复: 5
[不开机]
iPhone 11不开机(主供电短路,U2损坏)
发表于 2023-7-18 11:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      一台二修的iPhone 11,故障为不开机。二修机就说明上家没有修好,接着送到我们迅维快修来维修的,证明我们得维修师傅实力相当硬核,那就来看看维修师傅的专业维修技术到底多硬核!
      【故障机型】iPhone 11
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台同行送修的机器,型号为iPhone 11,故障为不开机。
iPhone 11不开机 图1
      这是一台二修的机器,上家没修好,发过来这边维修,拆机后发现是上电大电流,主供电短路。烧机没有烧出短路的地方,拆下屏蔽盖仔细观察,发现扬声器功放旁边有颗电容有些发黑,直接把电容扣掉,再开机测试,此时主供电阻值已经恢复300多。
iPhone 11不开机 图2
      上电测试发现待机电流正常,触发直接400mA起跳,这个电流的话我们一般考虑三端供电有短路,不过这么大电流应该可以直接用手摸出来,拿红外照了一下,发现是U2发烫,直接拆下U2再触发。
iPhone 11不开机 图3
      起跳电流恢复正常,更换U2后再开机测试,电流正常可以开机,扣屏之后成功进系统。
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
QQ/微信:2657227237
发表于 2023-7-19 14:27:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过 学习一下
发表于 2023-7-21 13:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过                   学习中
发表于 2023-7-30 12:14:32 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
发表于 2023-7-31 21:13:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上家这不叫维修吧,就是接个级送修而已
发表于 2023-8-17 20:17:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习了,谢谢分享
