查看: 2657|回复: 10
Y7000 2020H 版号NM C911 显存供电短路
发表于 2023-6-5 11:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y7000 2020H 版号NM C911 显存供电短路 完全对地 供电的上管被击穿 拆显存 拆到第四颗不短路 现在阻值是15,8 求正常的主板显存供电PL8201阻值 显卡核心供电PL7502阻值
发表于 2023-6-5 11:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得有人修过此机,而且平时养成做记录的习惯才行,或者正在维修这款电脑。
发表于 2023-6-5 12:13:27 | 只看该作者 �
排除短路以后直接上电跑mats啊,这种情况大概率都是核心和显存一起带走的。
发表于 2023-6-5 12:18:22 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-5 12:21:40 | 只看该作者 �
10多三四十都在正常范围,这个没有全部玩完运气不错,不过是不是已经损坏还得换上一颗测试
发表于 2023-6-9 11:19:04 | 只看该作者 �
y一般都是带走和显卡一套
发表于 2023-6-20 18:24:30 | 只看该作者 �
我在修!直接全拆了6个显存!核心也拆了!我目前换上去!屏幕不亮大小写能切换!
核心 显存都换了吗  详情 回复 发表于 2023-6-21 13:16
发表于 2023-6-21 13:16:32 | 只看该作者 �
核心 显存都换了吗
换换换换换换换换换  详情 回复 发表于 2023-6-21 13:18
发表于 2023-6-21 13:18:38 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2023-6-21 13:16
核心 显存都换了吗
换换换换换换换换换
我这个拆掉全部显存 显存供电有58.6组织 开机花屏 BIOS里面改一下视频输出选项 就正常了  详情 回复 发表于 2023-6-21 13:21
发表于 2023-6-21 13:21:39 | 只看该作者 �
笑睇人生 发表于 2023-6-21 13:18
换换换换换换换换换
核显输出可不正常了咋的!客户能接受的话你可以不换  详情 回复 发表于 2023-6-21 16:11
发表于 2023-6-21 16:11:46 | 只看该作者 �
