本帖最后由 飘哥 于 2011-3-13 13:00 编辑...测试发现是主板spd供电的3.3V和内存的主供电短路到一起了,现在SPD供电也只有1.8V了 追不出来 兄弟们怎么修啊
测开关针电压正常,检测CPU供电,发现上管S极对地短路了。把三个上管全拆了,还是短路,三个上管检测正常。接着测下管,三个下管也正常,拆下三个下管,下管D极...
DELL 主机 开机提示 smos checksum error-defaults loaded press F1 to continue F2 to enter setup 按F1 键盘按了没反映。就卡在这地方。...没有短路
一块昂达9600GSO插上6P供电口就短路,开机风扇一转就没反应,拔下来,可以转,经检测,发现是APM2509N击穿,手头上没有这个型号的管,查资料,70T03可代用,换上...
测试核心供电1.2v,显存供电2.1v。测试过程:用电表测试发现另一路电压为0v测试阻值接近0欧,已经拆掉输出电感和部分输出电容判断为后面线路短路(正常卡测试是1...
手头一台DELL M1330 刚开始始是花屏 换631后OK 用了一段时间后 拿过来检测是 5A短路 修好后呢 不出CPU核心供电 检测CPU核心供电芯片U15 ISL6260 供电正常 但35...
求大家分析一下CPU供电短路,一插电源就打表,CPU供电IC也换了,电容也换了,不短路时CPU供电对地阻止是75欧姆请问这个对地阻止是否正常。现在烧怕了只能问问...
今天一主板建基AX4SG-UL,CPU供电电路中,一上电,掉电,一对上下MOS管立刻击穿。拆下来,测4针12V电压阻值正常,其它都无问题。怀疑是由其电源芯片FAN53418导致...
测22PIN主供电阻值016,拆了1631,测板子上22PIN焊盘上也是016,而且22PIN和23PIN中间在第一次上电的时候(没拆1631)冒火,是否22PIN在板子上的夹层短路了?...
本帖最后由 津城一哥 于 2010-11-13 10:51 ...边上圈上的3个电容两脚对地短路 还有北桥旁边的两个贴片和一个立式电容短路 不知道是哪里的原因 大家指点下 谢谢
机器故障:是用电源和电池供电可以正常开机,亮机以后拔掉电源再插电源,电源没有反映,电流0。00A。如果用电源开机不把电池放进机内,等亮机后再放入电池。如图...
此板内存的DDR_VCC,DDR_VTT对地都短路,拆掉DDR_VTT的供电芯片W83310DG焊盘1,2PIN 都接地了?拿位有此图纸,或修过此板给以些指点,谢谢!
