查看: 3780|回复: 21
1631供电芯片22角短路,求解
发表于 2010-11-24 13:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块1631供电芯片的板子,测22PIN主供电阻值016,拆了1631,测板子上22PIN焊盘上也是016,而且22PIN和23PIN中间在第一次上电的时候(没拆1631)冒火,是否22PIN在板子上的夹层短路了?22PIN到板子的焊盘上就没去处了吧?所有和22PIN相连的电容电阻都已拆了,按理说不应该再短了啊?难道真的是夹层有短路?那板子其不是废了啊.求各位老大给说说吧!
发表于 2010-11-24 13:40:47 | 只看该作者 �
断天这一点,从主线上飞一个电压过来试试看
发表于 2010-11-24 14:01:12 | 只看该作者 �
量一下主板电源接口正负极是不是也短了?
发表于 2010-11-24 15:04:26 | 只看该作者 �
真的啊,好像是不行了,把所有想关的都拆掉啊,看看咧,我一直关注你这个问题,等你修好,
发表于 2010-11-24 16:12:04 | 只看该作者 �
21PIN和22PIN的焊盘上都烧黑了.能不能用刀刮刮啊?
发表于 2010-11-24 16:21:38 | 只看该作者 �
烧黑的肯定要刮,刮倒不短为止
发表于 2010-11-24 16:25:37 | 只看该作者 �
PD25到PR190之间到22PIN短路.拆了PC169和1631后,板子焊盘上的22PIN也是短路哦.23PIN阻值036,把22PIN翘起来加了个19V,又往PD25的2脚上也加了个19V,曾经点亮了一次.测PC169不短了,19V也从PR190过来了.于是把22PIN焊上,有点了一次.发现还是短路.郁闷啊.
发表于 2010-11-24 17:10:51 | 只看该作者 �
看是不是pcb有问题,处理干净
发表于 2010-11-24 21:01:50 | 只看该作者 �
公共端是不是短了!
发表于 2010-11-25 09:28:33 | 只看该作者 �
回复 yanbo 的帖子
公共端不短.3.3V和5V电感都不短.是否22PIN焊盘烧的和PCB夹层里的对地铜皮连了啊?
发表于 2010-11-25 09:37:10 | 只看该作者 �
同楼上的说法
发表于 2010-11-25 11:01:46 | 只看该作者 �
烧黑的肯定要刮,刮倒不短为止
发表于 2010-11-25 11:24:25 | 只看该作者 �
你哪是不是主板短了
发表于 2010-11-25 12:00:11 | 只看该作者 �
刮了.已经把铜皮刮出来了.都能看到黄色的铜皮了。
发表于 2010-11-25 12:07:01 | 只看该作者 �
肯定是板层有问题吧,PR190拆了吗,还有那个二极管是不是好的,都拆干净了就直搞板子了,这个地主应该还好搞点咧,
发表于 2010-11-25 12:16:07 | 只看该作者 �
断掉上级和下级,直接用线代替了。
发表于 2010-11-25 12:28:32 | 只看该作者 �
PCB短路的可能比较大
发表于 2010-11-25 12:36:58 | 只看该作者 �
PCB短路的可能比较大
发表于 2010-11-25 13:03:41 | 只看该作者 �
新手 没修过笨笨
发表于 2010-11-25 13:49:19 | 只看该作者 �
22脚是主供电阿 你看看公共端有没有短路
