查看: 2767|回复: 5
宏基ICL50供电切换短路(仁宝代工:LA3551P)
发表于 2010-11-9 15:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
机器故障:是用电源和电池供电可以正常开机,亮机以后拔掉电源再插电源,电源没有反映,电流0。00A。如果用电源开机不把电池放进机内,等亮机后再放入电池。如图所示的隔离MOS管会发烫,瞬间挂掉。
这个管子的开启和关闭是受ACOFF和PACIN两个信号控制。问题是待机保隔正常,开机以后保隔就不正常了?烦请各位大师帮我分析分析!
发表于 2010-11-9 17:41:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你已经更换过什么东西没有?
发表于 2010-11-9 20:40:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 davidw 的帖子
换过充电芯片,可故障没有解决。想换EC KB926但手上没有。
发表于 2010-11-9 21:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 541762771 的帖子
这种情况应该不是EC的问题,量一下充电IC的电阻,充电IC型号是什么?
发表于 2010-11-9 21:08:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
充电IC已经换过,周边元器件已量过没什么不正常,明天再仔细量下看怎么样。
发表于 2010-11-13 15:31:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换过EC后已OK了!
