一块梅捷945主板,放上CPU或假负载一开机就断电,拿断CPU可以开机,上假负载经测试CPU内核电压对地短路,但是CPU上管下管电容电感及周边元件都正常,找不到哪个...
型号:SY-A77M3-V3.0 故障现象:CPU供电短路换了一组MOS修好,装系统出现反复重启现象 是同行拿过年来20几片主板,都是同样问题,换了MOS 管,能正常点亮 以为都...
ABIT-GD8主板,触发不到2秒就断电,取下CPU测量CPU供电12V短路。吹下上管中的一个场效应管,12V不短了,但测量上管或者下管中任一个场效应管的G极和S极,只有45...
联想G470的本,51125附近轻微进水,待机偏高0.1A,拆开后发现5V线性短路,芯片发烫。换掉后待机正常,触发电流上到0.3A左右几秒钟掉电,可以再次触发。量了下CPU...
测量PQ103和PQ402又短路了,看来是有元件短路导致的过流 这次把PQ103和PQ402,PQ403,PU401(TPS51117)一同换掉 这次开机运行了30分钟,使用中突然大短,再次...
好机子不是这么少的我量了,最近发现两台都是这样一台集显一台独显,北桥拆了但不是桥短路,电压也出不来,开机电流在2A不动,找不到短路的供电,有兄弟发现了这个情况...
修一工控机拿来故障是开机闪一下就断,...片可代换,就把它们折下来试S级对地阻值有140多,可上CPU后就又能对地短路了,主电源蕊片是isl6326,高手帮忙分析一下,在线等.
GPU除了查核心供电是否短路外其他几组供电是否短路怎么查啊?请高人指点下小弟,谢谢了!以G92-150-A2为例吧,昂达9600GSO绿板子那种的。
CPU供电电感对地,先把电感后面的电容短路的解决之后,CPU供电电感直接有19V了,感觉应该对应的上管有短路。把附近的场管查了下。没短路的。(当时看着这铁壳子。...
供电电感短路除了用烧机摸板法之外还可以么样办,遇到一块板。公共端短路,烧机摸板,一端接公共端,一端接地。开0.5V就有5A了。就和两端直接连一样的电流,摸板...
