查看: 2114|回复: 6
求助:北桥供电短路
发表于 2012-12-10 14:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一块昂达A78GT的板,北桥供电短路,拆下供电管和电容,仍然短路,再拆下W83321,仍然短路,量北桥上的小电容,有几个是短路的,请问可以断定北桥挂了吗?
发表于 2012-12-10 15:00:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有可能是北桥问题
发表于 2012-12-10 16:33:17 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
恭喜你,猜对了!
发表于 2012-12-10 19:03:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接打北桥供电电感就知道了
发表于 2012-12-10 19:27:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打VGA的值,看下是否北桥明显短路,供电IC和管子都取下来了的话,排除下线路没问题差不多就是北桥短路了
发表于 2012-12-10 19:37:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
可以先打下VGA,或者你有可调电源的话,烧下就知道了
发表于 2012-12-10 23:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢大家的回复,VGA怎么打?北桥供电电感短路。
