查看: 7958|回复: 22
又遇到一个联想B460的CPU供电上管铁壳子管子短路的
发表于 2012-10-7 22:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
VIN短路。CPU供电电感对地,先把电感后面的电容短路的解决之后,CPU供电电感直接有19V了,感觉应该对应的上管有短路。把附近的场管查了下。没短路的。(当时看着这铁壳子。板上标的是U多少。还以为是什么IC呢)纠结....上网看下前辈的贴子。。。有一样的。也是这U36场管坏了。改了个普通场管上去后。上电OK了。。。。
为什么这破场管要做成这特别的铁壳子。还要在板上标个U36........
发表于 2012-10-7 22:32:02 | 只看该作者 �
这机器这毛病,也算通病了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-10-8 07:47:37 | 只看该作者 �
联想的通病多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-8 03:05:45 | 只看该作者 �
真是怎样坏的也有啊
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-10-7 23:05:19 | 只看该作者 �
呵呵,这龟壳算是散热用吧。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-10-7 22:54:44 | 只看该作者 �
在这款上是通病了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-8 07:48:59 | 只看该作者 �
这个管子坏的多 不知当时怎么设计的
发表于 2012-10-8 08:07:53 | 只看该作者 �
最好给出电路图,这样便于理解、分析。
发表于 2012-10-8 08:32:24 | 只看该作者 �
你好,我也刚好遇到和你一样的问题了,就是请问一下你怎么改这个东西呢?
发表于 2012-10-8 08:48:31 | 只看该作者 �
哥们把改的MOS管也放个图上来吗
发表于 2012-10-8 22:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 22:12:18 | 只看该作者 �
上管是那个小的中间两个点的吧。外面是D极。中间两个点一个是S极一个是G极。S极直接连接电感的。量一下呗..我是直接飞三跟线过来。然后用热封胶固定好。
发表于 2012-10-8 23:23:04 | 只看该作者 �
额  那龟壳   搞成勒样子   在外面也有两端么?  电感的两端不是都有东东的得哇。
头像被屏蔽
14#
发表于 2012-10-8 23:45:34 | 只看该作者 �
不错,高手,学习了。以后维修又多了一条思路。哈哈
发表于 2012-10-9 09:21:47 | 只看该作者 �
这种管就是爱坏 坏了就爆改一下
发表于 2012-10-12 11:28:03 | 只看该作者 �
注意换的普通MOS管返修要高点,最好还是找铁壳子换上去。。
发表于 2012-10-12 11:41:53 | 只看该作者 �
目前没见过,这管的功率比较大都爱坏,换普通管稳定吗?
发表于 2012-10-12 12:22:49 | 只看该作者 �
我刚修好。从好板上拆下来二个金属MOS管换上不出电压,芯片也换不行,我以为我没焊好我师傅装也不行,是后没办法我用普通的MOS管改 了一个上去,OK,
这种不太好装,也有可能是我找的管子是坏的
发表于 2012-10-12 12:46:18 | 只看该作者 �
哎,联想这机器,这个U36特容易坏,一个月里总要遇到几台这样问题的机器,而且那个EC程序也容易坏的很。漏洞百出呀
发表于 2014-7-27 23:02:19 | 只看该作者 �
这黄八壳很容易坏,遇到几块都是这样
