华硕的本子比较好查,每个单元供电与主公共点相连都有接点,把接点一一断开很快就查出来是内存供电高端MOS D级相连的滤波电容击穿了,从料板内存供电部分找了个...
我的电脑是技嘉MA770UD3 AMD7750 ONDA9600GSO384...看来是短路了,是上桥AMP2506问题,但手头没有零件更换,不知道好买不?另外想问问高手电源管理芯片如何查好坏?
取下主板,量到公共端电容一端接地,一端001,短路,公共端所以的电容都是短路的,大短路啊,怎么恒流源上没反应,看不出呢。不管这些了,直接在公共端电容的非...
大家遇到主板1.2V供电短路的情况吗?又是在本论坛某人得到的一945主板。NV单桥的。桥供电1.2V短路 烧9214芯片开始测电压是0V。发现MOS管DS两脚对地二极体值为0V...
经查+1.2v供电短路,只有点位图:633574 这个+1.2v是所谓的桥供电还是总线供电?最主要的是,这样的供电不是pwm电路,没有上下管,去处又那么...
网卡芯片短路会印象CPU供电电感 今天有一块主板刚开始开机主板不触发打阻值发现CPU场效应管短路 换下后 开机触发可网卡芯片非常烫接下来CPU供电电感就冒烟了 ...
623356富士通FMV-718NU4/B笔记本进水不开机,拆机发现MAX785几个引脚有腐蚀,另一S1L50552F30H0有击穿,CPU供电Q2 DS间短路,以为是Q2击穿拆下Q2及...
板子是昂达K8T890T,测量CPU核芯供电没有:1、测量下管的D和S都接地,将所有下管都拆了测量,下管没问题,板上D极也不短路了。2、测量电容,都短路,将所有电容...
Se开机几秒掉电,CPU供电没短路。不插CPU供电不掉电?用BGA焊接机对北桥重新植球过。加焊过CPU座,故障依旧。有没有高见过此类故障。求助?接CPU,测CPU供电1.07...
测CPU供电短路,拆下CPU供电管的散热器后一看用的是贴片供电管,经测量烧了其中一路供电管。目测手中无此配件。有点不甘心,想起好像多年前修什么板多项供电拆去...
