查看: 1686|回复: 17
今天修了一台T61的笔记本,供电上管短路了,换了后好了,但是好热换了还几个也是一样
发表于 2013-4-16 11:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台T61的笔记本,供电上管短路了,换了后好了,但是好热换了还几个也是一样,我以前主板也是的换了也是一样
发表于 2013-4-16 11:58:09 | 只看该作者 �
那个 是不是功率不够大啊???
发表于 2013-4-16 12:09:42 | 只看该作者 �
其他可能负载有短路
发表于 2013-4-16 12:21:18 | 只看该作者 �
供电上管烧毁 一般是要芯片跟上下MOS管一起换掉的
发表于 2013-4-16 13:08:12 | 只看该作者 �
是3.3V,还是5V的?要是3.3你看下U61是否正常
发表于 2013-4-16 13:13:18 | 只看该作者 �
你是不是升级CPU啦?如果是的话那么热是正常的?个人感觉!要是上T7XX  T8XX的不亮 或者报错或不支持都属于正常。
发表于 2013-4-16 13:17:45 | 只看该作者 �
用波啊,负载过大或滤波不良
发表于 2013-4-16 13:44:44 | 只看该作者 �
有电压不对
发表于 2013-4-16 14:42:39 | 只看该作者 �
路过。。。
发表于 2013-4-16 14:50:59 | 只看该作者 �
管子电压不对。。。。。。
发表于 2013-4-16 15:08:16 | 只看该作者 �
上下管和电感一起换
发表于 2013-4-16 16:04:12 | 只看该作者 �
这是典型的头痛医头脚痛医脚,
没有找到问题的根源...
发表于 2013-4-16 17:06:41 | 只看该作者 �
上下管一起换啊
发表于 2013-4-16 17:27:10 | 只看该作者 �
管子发烫应该还有其他问题,楼主看看负载。
发表于 2013-4-16 17:29:58 | 只看该作者 �
楼主是换了之后好了,但是之后又烧的么?
发表于 2013-4-16 17:40:18 | 只看该作者 �
楼主何不逆向思维一下呢
发表于 2013-4-16 17:54:15 | 只看该作者 �
一般是控制芯片的问题。测测 G 和S对地
发表于 2013-4-16 18:09:37 | 只看该作者 �
供电芯片换一个试一下
