刚开始 测得主板空载情况下cpu供电插孔12V 对地阻值16 有短路 更换附近2个电容后 测量不再短路 可是装上cpu后 短路故障再次出现 由于菜鸟 怕故障扩大化 不敢再...
刚遇到一块富士康主板一上手就测了一下所有供电对地,测到cpu供电一个上管s级对地为0且g极和d极相通,我就左手持镊子右手持风枪,果断的干了它。干完之后测了对...
本帖最后由 l499503884 于 2013-10-20 13:58 编辑拿来的时候上管d级全部短路 拆到第四个(最右边的)才不短 第四个确实损坏了 换上去后上管d级全部是...
我也碰到一台这个故障的板子板号是:LA-6884P,20V短路,烧PQ302.不是楼主说的PL702旁边电容短路,但是那条线确实短路在。刚注册进来下载图纸,继续检查。有知道...
asus m3a78-cm cpu供电短路 不装cpu内存 主板通电风扇转一下就停了 拔掉cpu4针供电再开机主板能通电 测cpu供电电容没有短路 场管也没有短路 请教诸位大虾
本帖最后由 鑫枫雨 于 2013-9-23 13:37 编辑测CPU上管D极对地短路 内存供电下管对地短路 桥供电D级全短 3.3对地有55阻值55欧 待机,桥有点发热 怀疑桥...
刚刚打算自学下主板维修 手上有块七彩虹p45 cpu供电短路 拔掉cpu供电可以触发 看了一下资料说可能是场管 电源管理芯片问题 测到个上管FR3707Z短路(下管是FR3709...
首先(信了人家的邪),以为多次烧坏电容是由于电压过高,便从供电上管出发,看上管是否有击穿,这个很方便,可以在板上测(本人很懒)。结果,大出我所料,上管...
V2.2主板,故障现象是无RST,测量内存供电仅有0.2V,测量1.8V对地阻值不足10欧,把CPU取下无效,把下场管/APW7120/RT9173/电容全拆了,还是短路.真没招了,难道1.8V还...
