当前专题: iphone无显示
iPhone6手机不显示故障维修案例
iPhone6手机不显示故障维修案例
iPhone6手机不显示故障维修一例 大家好,我是迅维快修深圳旗舰店胡工,今天给大家带来一个iPhone6...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6 Plus手机显示正在搜索故障维修案例
仔细观察能看到基带电源边上有一点小小的缺口,所以把基带电源直接更换掉,装机测试发现已经没有正在搜索,显示无SIM卡了,再把卡装上4G信号出来了,维修结束。...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修案例
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修一例 大家好,我是哈尔滨迅维快修旗舰店徐工,今天给大家...
标签: iPhone6SPlus   无触摸   阅读全文
iPhone6进水引起大短/不显示维修
iPhone6进水引起大短/不显示维修
通电测试,发现电流正常,装上屏幕再开机测试,电流正常,屏幕却不亮,然后开始查询显示连接座子 J2019,打值发现第2脚断线,正常阻值应该在500左右,然后查询...
标签: 214   222   阅读全文
苹果iPhone6手机不显示故障维修案例
【故障分析】手机不显示首先要先分清是有显示无背光,还是有背光无显示。【维修过程】 机器是同行发过来的单板,说是没有显示已经把显示芯片、黑...
标签: 无背光   有背光无显示   阅读全文
iphone7P无显示无灯光求助
iphone7P无显示无灯光求助
7P进水短路修好一个月就没有显示了 显示ic换过二极管换过还是不行显示座 FL3908 电阻有阻值就是没有-5.7V电压 FL3912 电阻也没+5.7v FL3909 触摸供电也没 触摸5....
标签: iphone7   阅读全文
iPhone6 Plus插入SIM卡后 手机显示无服务故障维修
手机显示无服务故障维修【故障机型】iPhone6 Plus 【故障现象】插入SIM卡后 手机显示无服务【维修过程】 结过...
标签: 无服务   阅读全文
iphone5G 更换触摸ic 更换过后没显示了 旁边的ic也...
iphone5G 更换触摸ic 更换过后没显示了 旁边的ic也更换了好几个 主板也没断线断层 怎么回事啊?急
标签: iPhone   阅读全文
iphone6S不显示维修实例
iphone6S不显示维修实例
上电测试仍然无显示,于是打J4200各脚对地阻值,正常,于是开机测显示电源工作条件,C4001、C4002电压均不正常只有0.几V判断显示电源坏 3.拆掉...
标签: iPhone   阅读全文
iphone6不显示维修实例
iphone6不显示维修实例
无显示 维修流程 1.测量显示座各J2019各脚对地阻值,发现14...
标签: 手机   阅读全文
iPhone 6后不显示维修
iPhone 6后不显示维修
当电流跳变到1A左右的时候竟然还没有显示,仔细观察屏幕也没有logo图标,好吧就是不显示的问题了,跟背光没有半毛钱的关系 1758703...
标签: iPhone   阅读全文
iPhone6S能开机屏幕不显示维修
iPhone6S能开机屏幕不显示维修
255)]iPhone6S能开机屏幕不显示维修 ...
标签: 手机   阅读全文
我来实地修的第一块故障板:iphone 6s进水后无显示
于是找张老师指点迷津,张老师非常熟练地安装好屏,接上可调电源,看了电流,马上表示维修思路按无显示故障进行维修。 我...
标签: 手机   阅读全文
iphone6有显示无背光烧机法维修一例
...无背光专题:https://www.chinafix.com/zt/20346-1.html
标签: 无背光   阅读全文
客户自行换iPhone6屏,螺丝打穿导致不显示的维修过程
255)]客户自行换iPhone6屏,螺丝打穿导致不显示的维修过程[/...
标签: iPhone   阅读全文
255)]客户自行换iPhone6屏,螺丝打穿导致不显示的维修过程 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone6手机进水开不了机 有显示无背光故障维修
有显示无背光故障维修【机器型号】:iPhone6 【故障现象】:手机进水开不了机有显示无背光【维修过程】 接到...
标签: 无背光   开不了机   阅读全文
二修iPhone6 Plus手机开机不显示一例
Plus手机开机不显示一例机器是被上家修过没有修好发过来的一台iPhone6 Plus,客户描述手机开机不显示。拆下主板发现已经被修...
标签: 手机   阅读全文
更换显示屏,电池出故障iPhone6
更换显示屏,电池出故障iPhone6
换屏之前电池寿命是98.5%,换屏后5.8%,开机几分钟自动重启。充电也一样自动重启。电池电量一直百分之几。17465511746552
标签: 自动重启   阅读全文
iphone6显示异常
iphone6显示异常
1741968iphone6手机摔过,显示异常,可以输密码,是什么问题,请大神指点
标签: 手机   阅读全文
