求助iphone6不充电,开机显示充电充不上,关机能冲上电但又不显示充电!U1700和u1401 q1701全都已经更换,还是这种情况!这到底是哪里的问题,匪夷所思啊!给点...
IPHONE 6PLUS 关机能充 开机不能充 连接电脑显示充电标志能充。之前是换了USB控制管。换了两次。第一次换5S的上面 客人说信号时有时无,打不出电话。后来直接用...
本人多次遇到苹果6S用户拿来都说是充电过程中,手机关机。开机一直重启,显示苹果界面黑屏然后屏幕再次电量。一直重复,这种情况能够强制关机。手机在保。只能...
两次接到R9S手机关机,开机无响应,充电无电流(保修期内,无法拆机),这种情况用户将手机静置两个小时再充电,指示灯亮,就能开机了,手机所有功能都正常,...
今天收到一台开机定屏的华为荣耀6(H60-L11),刷机成功后没有几天又定屏,再次刷机一直刷不过,更换电池后刷机成功,但是手机却不充电了,能联电脑但是就是不充电...
机子是摔过,换了个屏,然后插线发现充电故障,提示手机温度过低,考虑电池座的中间检测脚可能故障,测量阻值,发现果然阻值为0,但是手上没有图纸,不知道通...
机子来时二修机 不过保护隔离 用BQ02A代换的BQ735充电芯片 检测电阻问题 修复后不充电 更换充电上下管后可以充了 装机发现开机再插电源就不充 关机接电源可以充 ...
问题感觉挺有意思,维修过程我就不发了,揪心。就告诉一下大家结果吧,为THINKPAD电源接口氧化的问题,中间的检测线断路,如果主板上这条线路断线也会出现同样的...
红米note开机不充电不连机,关机状态插数据线不断重启,刚插数据线时有0.47左右电流,电脑提示usb不能识别。充电ic1360换了新的问题依旧,在此恳请高手指点:...
ASUS A53S 贴纸K53SD板号:K53SD 6.0关机充电灯常亮,不接电源显示在充电中。换新电池,放电,换EC都 一样
如遇到此现象,可以升级BIOS到3GCN20WW版本,然后进入BIOS界面,做恢复默认值操作,保存退出,再测试.系统下刷新 1215068...
小米note顶配全网通关机用充电器充电就会进入COM10模式,用电脑USB接口就可以充电,一旦进入COM10模式后可以刷机,但是刷机后无服务,必须把电池拿掉5秒钟以上再...
华硕板号X450VP1152994问题是插上电池 充电灯就长亮 客户说放一晚上电池就没电了 可以正常使用,可以充电 因为华硕没有图纸 修复这个机器完全...
分享一个修复bios,从官网下载提取然后刷入成功,修复关机时充电灯和电源灯闪烁,开机显示充电中,实际不充电并且掉电。主板号DABLBDMB8E0 REV: E 刷后bios版本...
