查看: 3831|回复: 21
L440 关机可以充电 开机不能充电维修
发表于 2017-3-17 21:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题感觉挺有意思,维修过程我就不发了,揪心。就告诉一下大家结果吧,为THINKPAD电源接口氧化的问题,中间的检测线断路,如果主板上这条线路断线也会出现同样的问题,并不是通病,属于个例。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
pyjincheng + 2 双击666+关注!
发表于 2017-3-17 22:04:47 | 只看该作者 �
这个问题到是有意思
发表于 2017-3-17 22:39:12 | 只看该作者 �
这个故障点 感觉相对还不好查
尤其没有图纸 很难找  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:09
发表于 2017-3-18 02:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的问题少见
发表于 2017-3-18 02:58:04 | 只看该作者 �
检测脚?那应该关机也充不了电呀?
这我就不知道了 ,这机器还没有图纸 ,简直没把我修哭了  详情 回复 发表于 2017-3-18 13:08
发表于 2017-3-18 10:12:14 | 只看该作者 �
是这样的。。。如某些机器原装4.7A的,我们经常用3.42a的适配器来测试机器就可能有这种情况。
发表于 2017-3-18 11:23:26 | 只看该作者 �
挺细心啊,,
发表于 2017-3-18 13:08:09 | 只看该作者 �
方迷觴 发表于 2017-3-18 02:58
检测脚?那应该关机也充不了电呀?
发表于 2017-3-18 13:09:30 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-3-17 22:39
这个故障点 感觉相对还不好查
尤其没有图纸 很难找
发表于 2017-3-18 13:13:39 | 只看该作者 �
是啊 这个机器 图纸还没出来呢
发表于 2017-3-18 13:43:11 | 只看该作者 �
这样的问题少见
发表于 2017-3-18 15:42:54 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-3-18 16:08:52 | 只看该作者 �
主板上的检测脚断路了?
发表于 2017-3-18 20:45:04 | 只看该作者 �
看着简单的问题,也是我们大家忽略的地方。
发表于 2017-3-19 15:23:42 | 只看该作者 �
很少这种问题 够细心
发表于 2017-3-20 00:20:59 | 只看该作者 �
这种问题最头疼了  加分了
发表于 2017-3-22 15:04:30 | 只看该作者 �
看楼主修简单、轮到自己就复杂了
发表于 2017-3-22 15:14:40 | 只看该作者 �
这个问题到是有意思
发表于 2017-3-22 15:29:31 | 只看该作者 �
这种问题很多的
发表于 2017-3-22 15:44:31 | 只看该作者 �
这个故障点 感觉相对还不好查
