当前专题 电池开机掉电
联想小新AIR14ILBK,锁频0.4.(外科篇)
2274703不装电池 开机马上测量 VR-HOT# 三极管集电极,电压1.1V.H-PROCHOT#-EC电压0V。运行3分钟左右测量两处电压都是0V。由此确定 PROCHOT...
标签: cpu   掉电   电脑   重装系统   阅读全文
DELL 15-7572不显示
DELL 15-7572不显示
dell15-7572 版号LA-F251P 最开始问题是开机掉电 直接拆机 把内置电池拔了 用电源试机还是一样 把内存拔掉 不掉电 再插上开机就掉电 把CMOS电池扣了放会电 再试...
标签: BIOS   掉电   不显示   iOS   阅读全文
华硕M3400QA上电电流0.45A不跑码,关闭再触发0.3A-...
1、客户第一天待机,第二天开机不亮屏维修就如标题故障了。 [color=ff...
标签: 笔记本   华硕   维修经验   cpu   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
拆电容,打阻值,一切正常,满心欢喜的插电开机,按一下,掉电了,再按一下,再掉,再按,再掉。按了5次,终于开机了, 我还以为是因为我拆了CMOS电池的原因,...
标签: 掉电   游戏本   主板   图纸   阅读全文
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
清华同方地狱火触发掉电
一个电容损坏,导致这个主板我又修了两天
一个电容损坏,导致这个主板我又修了两天
结果这个板子,就会开机到要显示的时候,就掉电到0.55 的电流不动了。所以这个CPU供电芯片,启动的时候,如果电路完整,PWM1 优选启动,其它PWM 需要的时候才会...
标签: 电脑维修   cpu   芯片   维修   阅读全文
AUAS X45VD不开机维修
AUAS X45VD不开机维修
华硕X45VD笔记本不能开机,拆下电池插入适配器可以开机进入系统,正常关机后不能开机(表现为按电源键无反应),拨适配器断电5分钟再插电又可以开机进入系统 ...
标签: 笔记本   华硕   不开机维修   不开机   阅读全文
神舟6-71-N95T0-D02A插上电源就掉电
只是主板上缺少电压才导致掉电电池和电源一起插上电池指示灯显示正在充电。但是按开关键也会掉电。由于没有示波器,现在修起来也比较麻烦。各位同行,给个思路...
标签: 笔记本   掉电   示波器   主板   阅读全文
戴尔g15 5511电池可点亮充电点不亮键盘灯亮
电池可以正常点亮,但是插电就是键盘灯亮屏幕不亮,充电开始三秒电流可以上2a,但后面自动掉电到100ma,手动按开机键同样结果,怀疑是cpu分压电阻出问题,有没有...
标签: cpu   掉电   点不亮   戴尔   阅读全文
联想thinkbook 15 G2 ITL 不开机记录一下
这时候就想着问一下客户坏时候的一些情况来找一些维修思路,沟通的时候发现疑点是使用电池的时候正常,等电池用没充电充了一会再看电脑就不能开机了,这时候就...
标签: 214   不开机   维修   电脑   阅读全文
今天修的两个故障,有助于大家秒杀
今天修的两个故障,有助于大家秒杀
直接拆出主,打值,确定阻值没问题,扣了电池,这个主板扣了电池是会自动触发的。电流表一直0.03到0.04之前触发,用示波器,看了一下电压,vccsa 电压都有,只是...
标签: 电脑维修   华硕   芯片   维修   阅读全文
LA-E671P电池不开机
LA-E671P电池不开机
LA-E671P电池不开机,用电池开机掉电,电池电源一起又不触发,单电源可以开机,有朋友遇到过吗
标签: 不开机   不触发   掉电   开机掉电   阅读全文
戴尔5370板号armani3奇葩故障维修
电源+电池或者单电池可以开机进系统,偶尔开机掉电,所有情况下掉电可以立即触发。 这么多的问题,一下子真的...
标签: cpu   维修   BIOS   掉电   阅读全文
