查看: 1200|回复: 12
神舟6-71-N95T0-D02A插上电源就掉电
发表于 2024-7-13 18:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟6-71-N95T0-D02A的笔记本,单用电池能开机。插上电源就会断电。单独用电源不能开机。单用电源主板上的隔离电路是正常的。按开关有电流跳变。只是主板上缺少电压才导致掉电。电池和电源一起插上电池指示灯显示正在充电。但是按开关键也会掉电。由于没有示波器,现在修起来也比较麻烦。各位同行,给个思路。现在修的没有思路了。
发表于 2024-7-13 18:25:51 | 只看该作者 �
你这是不是隔离管穿了?
我量了的,没穿。单用电源有触发的动作。电流能上到0.33后就掉电  详情 回复 发表于 2024-7-14 08:31
发表于 2024-7-13 20:56:10 | 只看该作者 �
单独电源电流能上到多少
能上到0.33就掉电了。  详情 回复 发表于 2024-7-14 08:31
发表于 2024-7-14 04:43:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最起码得说下缺少什么电压
发表于 2024-7-14 08:31:37 | 只看该作者 �
ljt190195298 发表于 2024-7-13 18:25
你这是不是隔离管穿了?
你用示波器量一下,看看哪个供电没出?0.33肯定缺供电。  详情 回复 发表于 2024-7-14 08:50
发表于 2024-7-14 08:31:58 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2024-7-13 20:56
单独电源电流能上到多少
能上到0.33就掉电了。
cpu供电应该不正常 测量插充电器时候pu1的47脚分压电阻电压 另外根据时序测一下南桥有没有正常发出PLT_RST#  详情 回复 发表于 2024-7-14 08:37
发表于 2024-7-14 08:37:05 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2024-7-14 08:31
能上到0.33就掉电了。
发表于 2024-7-14 08:50:41 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-14 08:59:47 | 只看该作者 �
建议看看47脚,cpu供电IC
发表于 2024-7-14 23:41:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡和显存供电管理芯片及电源管理芯片还有南桥管理芯片,量下分压电阻分压,这个分压电阻很容易坏,正常19v分压后1.2v左右,高于1.3v就会出现不开机蓝屏等各种情况
已经修好了。就是CPU管理芯片47脚上的两个分压分压电阻,阻值变小。插上电源导致电压变成1.5V。变成的不开机。感谢  详情 回复 发表于 2024-7-15 09:13
发表于 2024-7-15 09:13:52 | 只看该作者 �
VXHV3dVU 发表于 2024-7-14 23:41
显卡和显存供电管理芯片及电源管理芯片还有南桥管理芯片,量下分压电阻分压,这个分压电阻很容易坏,正常19 ...
发表于 2024-7-15 10:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2024-7-15 16:49:42 | 只看该作者 �
感谢经验分享
