换完后,3v5v有了,开机正常,等装起来插上电池,能开机时能开机,电源插上没反应,插不插都一样,等于是用电池开机,拆开继续修,只插电源,待机都正常,也能...
等电池有电在拨掉再插还是一样,然后又搜论坛什么的有人说需要原装充电器,找了一个原装充电器一插好了,有没有电池完全正常,果然充电器问题。装机测试发现没有...
wf-q用池不能开机,拔掉电池就可以正常开机,电池换新的也一样,主板换同样二手华为荣耀hylr-wf-q也是一样用电池不能开机,原来主板是可以用电池开机,...
单电池有时候可以开机显示快进系统掉电,有时候开机显卡风扇狂转不显示,用充电器开机进系统装电池显示也充电,拔掉充电器就黑屏关机 充电芯片换过一样,后来...
发现3.3V待机也无输出,只好把TPS51225C换了,这时3.3及5V均正常了,上电后自动开机,几秒后掉电,再自动开机,但开机到显示DELL的LOGO后便掉电,反复开机依旧。...
一台华硕F540U,版号:X540UP 2.0,拿了电池,拿掉充电器,再插上就可以开机,关机后不能再次开机上电,不过灯会一直亮。经查是cpu旁边的PM PWRBTN#信号断了
开机再试电流居然一路跑上4A左右,之前电流一直都是2A以下,进入系统一切都是如此的流畅,插上电池电池也开始正常充电,自此进水导致的CPU降频和电池...
同行拿过来,说开机得个电源灯亮,不显示,实测是有充电电流,按开关后,电流基本上不会变,应该属于不触发,后拆开祼 板试,自动上电到0.32左右,就掉电,待机 ...
通电瞬间上电0.2掉电,无待机电流。查保护隔离电路正常,总线电压19V有。后来测得没有3V 5V,电源灯也不亮。以为简单了,没想到后面麻烦来了。图纸一直找找不到...
