查看: 3368|回复: 25
联想小新AIR14 5V短路维修
发表于 2024-9-4 10:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户描述,开机正常,出去了一会儿,回来就黑屏了。拆开外壳,测量5V待机电源对地短路,上电后用热像仪测量发现左下角电容发烫。
把发烫的电容拆掉,短路消失,上电正常开机
然后插TYPE C,声卡芯片冒火,快速拔掉typeC 拔掉电池,测量5V待机电源又短路了,同时5V待机电源输出的另外一颗电容也短路了。
拆掉声卡芯片,更换电容,不敢上电了
目前分析是TYPE C串电到5V待机电源导致连续的烧,不找到串电源头不能再用TYPE C上电
使用TYPE C外接稳压电源的方式来找串电的源头
外接5V给TYPE C后连到电脑,果然待机电源也有5V,调高到6V,待机电源跟着升高
查TYPE C供电 跟 待机5V交汇的地方,有这么几个芯片:UT4 UT6 UT1
挨个拆,把UT4拆掉后不再串电,考虑到用户基本不用TYPE C外接设备,直接去掉UT4。
查了下5V短路是此机通病,但是大部分维修都是直接更换一堆烧坏的芯片,有的换了好了,有的换了还是不行,没有去找问题的根源。
另外此机的设计也有缺陷,TYPE C的5V供电没有单独设计电源,而是跟待机电源共用,一旦TYPE C 5V开关芯片损坏,则烧一大片的现象。
同时提供图纸 点位图 看图软件给大家 ,淘宝买的
j701p.cad
947.19 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
j701p.pdf
1.19 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BoardViewer.rar
1.25 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +18 +2 鑫豆 +20 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
倒计时123 + 2
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
JasonW + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
其实我不帅 + 5 + 5 迅维是我家 发财致富靠大家
发表于 2024-9-5 06:40:07 | 只看该作者 �
拆掉声卡芯片,更换电容,不敢上电了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-9-4 15:40:18 | 只看该作者 �
这个机器,看运气,大几率U一起走了
发表于 2024-9-4 15:33:03 | 只看该作者 �
我这个运气不错,连续烧了2个电容,把U给保住了
发表于 2024-9-4 14:11:54 | 只看该作者 �
这个机器,看运气,大几率U一起走了
发表于 2024-9-4 12:04:18 | 只看该作者 �
分析的很到位
发表于 2024-9-5 13:28:04 | 只看该作者 �
小螃蟹都烧糊了
发表于 2024-9-5 15:37:30 | 只看该作者 �
这个机器,看运气,大几率U一起走了
发表于 2024-9-5 23:08:58 | 只看该作者 �
你这个是2020的吧,2021的烧u很多。
发表于 2024-9-6 18:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小螃蟹都買煙啦!!!
发表于 2024-9-9 14:11:32 | 只看该作者 �
要更换新件确认没有短路了上电,不然你这是越整烧的越多。
发表于 2024-9-9 17:36:32 | 只看该作者 �
这机器烧这个的也真多
发表于 2024-9-10 17:49:30 | 只看该作者 �
LA-K321P吧  或者J701P   5V短路烧一堆
发表于 2024-9-10 18:25:15 | 只看该作者 �
遇到一片连CPU都烧了,白拆了
发表于 2024-9-11 10:03:07 | 只看该作者 �
8月初也遇到一台, 还被客户骂了一顿,说我黑它。。。。。唉唉
真窝火
发表于 2024-9-11 10:13:20 | 只看该作者 �
联想小新是壳也爱坏!坑
发表于 2024-9-15 15:53:38 | 只看该作者 �
学习了,下次用得上
发表于 2024-9-16 01:34:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈 学习了 幸亏是5V  3V就麻烦了
发表于 2024-9-20 16:44:24 | 只看该作者 �
路过;学习了
发表于 2024-9-28 13:23:20 | 只看该作者 �
感谢经验分享
