当前专题 电池开机掉电
红裤衩进水后不开机维修(G531GW rev 1.6)
发现内存供电只有0.3V,芯片没见坏,查芯片工作条件时发现5V供电的阻值对地为0,连同上拉电阻和芯片一起换,再次上已经是正常的跑码电流了,装机测试久违的...
标签: 笔记本   222   130   华硕   阅读全文
人在广东,目前已被统货操晕
人在广东,目前已被统货操晕
修至上电后交由测试,测试反馈偶尔不能充电,且不定时掉电,量测公共点电压判断是否隔离管击穿,发现电压有微抖现象,切换示波器测量发现公共点电压有不...
标签: 卡LOGO   EC待机条件   不定时掉电   华硕   阅读全文
HUAWEI华为matebook 14s 不触发,公共点电压低,bq...
电源和电池都不会触发,而且插着电池也不充电,电池电压11.55v,检测充电芯片BQ25713,测量单用电源,公共点电压只有9v,待机3v出,5v不出,看图BQ25713充电芯片...
标签: 开不了机   刷BIOS   华为   cpu   阅读全文
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
修的心情有点烦,发个维修贴缓解一下
这个华硕笔记本电脑,客户描述拨了电池就能开机。关机后,就不能开机了。收到货后,拆开看了一下,电池座都是胶水胶的。2302984 先...
标签: 电脑维修   笔记本   158   华硕   阅读全文
Surface Pro8 板载内存升级方法
一般笔记本是通过上下拉数字平编码选择内存,而Surface Pro8是通过电阻分压AD采样,电路图如下图,R3432控制采样电压,...
标签: 开机速度   Windows   笔记本   手机   阅读全文
史无前例的戴尔G3 3590不充电故障
史无前例的戴尔G3 3590不充电故障
3590,故障现象是不充电,开机提示不确定充电器功率。客户自己购买了一个新充电器依然报错。[size=...
标签: 手机   维修   BIOS   通病   阅读全文
联想y7000开机掉电求助
联想y7000开机掉电求助
用原装充电器,电池都一样!另外一台待机电压乱跳,最后换type玻璃芯片也正常了,同样也是通电几秒钟熄火!还能再次触发!各个电压也都正常!俩台机器最后...
标签: 芯片   掉电   求助   联想   阅读全文
小白一个、自学维修、请教各路大神、问题联想t460s...
板号A421、没有维修痕迹、故障、上电开机指示灯闪三下、按开机也是三下、电源指示不亮、插电流0.02、过一会为0、按开机键电流也是0.02、3、5v出来几秒就掉电了、...
标签: 不开机   维修   掉电   window   阅读全文
连上电池不开机,用适配器可以开机!
连上电池不开机,用适配器可以开机!
联想笔记本L340,连上电池不开机,拔掉电池用适配器可以开机!但是CPU锁频,只有0.4G的速度不变,不知道各位大神有没有高见,指导一下,谢谢啦!
标签: 笔记本   不开机   cpu   掉电   阅读全文
mbp 2014mid 15寸retia 拆掉电池接入外接直流电是否...
前段时间电池已经坏,我拿掉电池后,插上原装电源适配器,mbp可以正常开机,但是通过 IntelPowerGadget 查看CPU限速在0.8Ghz, 运行起来非常慢,后来我在...
标签: cpu   维修   掉电   Mac   阅读全文
联想m490s按开机键屏幕亮一秒掉电
联想m490s按开机键屏幕亮一秒掉电
联想m490s插电充电指示灯不亮 按开机键屏幕亮一秒掉电(电源指示灯也同时亮一下就灭)拔掉电池再按开机任何无反应,
标签: 掉电   联想   充电   电池   阅读全文
圆梦童年:古董东芝Tecra500CDT不通电维修
可是当到家以后同上电源就傻眼了,就亮一个小绿灯,按开机键没有任何反应。被骗了。...
标签: 笔记本维修   开机密码   电烙铁   笔记本   阅读全文
小修技嘉笔记本主板,差点误以为CPU没焊好
装了钮扣电池后,等主板第一次掉电后,再按开关,就是正常开机。 板号GA-RP65W82298358装起来,测试 ...
标签: 电脑维修   笔记本   cpu   维修   阅读全文
遇到一块超级奇葩的ASUS X1403ZA
一块同行的ASUS笔记本主板,版号X1403ZA,来时只有一块主板,故障开机掉电。不出CPU电压。说是EC烧坏,换好EC就就开机掉电。修好后交还给同行,下午又送来说电池...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
分享一起苹果维修经验
分享一起苹果维修经验
3.820-3115-b开机1a不显示不跑码:换南桥OK 4.820-2936-b不触发电源灯不亮:SYS_ONEWIRE到EC断线...
标签: 刷BIOS   触摸板   维修经验   cpu   阅读全文
E081P R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不能二次...
R2.0 显示后掉电进不了BIOS且掉电后不能二次开机i5-6300U SR2F0[font=PingFang SC,Arial,Helvetica, sans...
标签: BIOS   掉电   iOS   DELL   阅读全文
华硕ZX50V 板号GL552VW REV.2.1 ...开机一段时间掉电维修
故障:不定时无法开机(不触发)或开机一段时间掉电(只接电池的情况下更是如此) 拆机检测发现键盘接口开关脚电压脚1.6V-...
标签: 华硕   微信   维修   BIOS   阅读全文
拯救者 系列的ec 只能买剪板或者料板吗?
单电源可以开机进系统,单电池开机掉电,电池与适配器一起 也是掉电 用ite编程器 清空ec或刷入备份的ec程序,现象一样 也试过。换空ec上去,进系统下官网bios...
标签: 芯片   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
红米笔记本rma2203-ab 降频0.38,卡得要死,解决办法...
apu-prochot#电压低,才0.46v,拔掉电池开机时有2.1v,亮机时又是0.46v。没有图纸,直接一坨锡,解决了。看图直接把上拉电阻一坨锡解决了。...
标签: 笔记本   掉电   解决办法   板号   阅读全文
戴尔G15 把电池开机
戴尔G15 把电池开机
戴尔G15 一天不用 就需要拔掉电池才能开机
标签: 掉电   戴尔   电池   阅读全文
