当前专题 电池开机掉电
Lenovo ThinkPad E14 E15-NM-C421电源开机掉电求高手...
机器原故障电池可以开机,单用电源开不了机!(高手有思路的话可Q或者V:6629969 有尝)进系统查看 有时单电池状态下 会显示AC电源已...
标签: 开不了机   阅读全文
联想E420不亮机维修
联想E420不亮机维修
估计是电池自动开机。报价客户同意开始拆。这种0.39A应该是缺电压,习惯从最简单修起反推,先测试CPU供电,为0,查PU4201的9脚电压0,2119020[/...
标签: cpu   阅读全文
联想拯救者Y7000进水+不过保护隔离艰难维修
接个拯救者,说是进水了,键盘不用拿来检查,进水不严重,简单清洗,把腐蚀的零件换 然后定了键盘,换好开机正常,就给客户了,本以为就一个简单的进水键盘...
标签: 不开机   阅读全文
联想G480进水奇怪的问提
联想G480进水奇怪的问提
把芯片和MOS换补上以后割断10脚的PGOOD,再次上电,电流跑到0.9不在掉电,测量所以电压都正常,内存条一换,维修到此结束。 [align=...
标签: 联想G480   笔记本   阅读全文
笔记本维修新人被电容玩弄的全过程-三星500R4K翻车记
这个机器主板电池没有出料。 测量3V5V开启6脚20脚。持续的高平。测量后确定是按下开键后EC输出...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Macbook A1645 进系统不定时掉电维修
把这两个补上之后系统装起来,非常高兴,结果第二天,把电池装上去进系统时会掉电。于是重新插电又可以开机,。于是就拆开查问题,复杂的检修过程就不多写了。写...
标签: 不定时掉电   阅读全文
Y450用电源触发0.26掉电,用电池正常开机
之前像Y450这种现象都是充电的电源小板上问题,这次被电池可以开机进系统误导了,实际为显卡供电小板上的PQ6阻值不正常引起的触发掉电
标签: 显卡   掉电   阅读全文
奇葩问题,放电开机,关机断电后再开掉电
奇葩问题,放电开机,关机断电后再开掉电
楷体_GB2312]华硕X421EAY2.0,奇葩问题,放电开机,关机断电后再开掉电 ...
标签: 自动上电   开不了机   阅读全文
求助 E14 板号 nm-c421 进水 适配器指示灯不亮
适配器灯不亮可以开机,公共点9v 插原机电池 开机掉电。 2115901发新电池 可以...
标签: 158   阅读全文
广达DANL5MB1CF0 N17E的板子,EC_RTC_RST这个信号的...
2、正常开机后关机,插拔下适配器(2秒钟),再按开机键电流0.02a多点,开关板指示灯亮起,几秒后掉电。只要故障出现的时候测量下图中的Q7742-2脚为高电平,此...
标签: cpu   阅读全文
联想小新V4000通病修复 开机掉电 卡LOGO...
不开机时电流在0.46A.按开机电流在1.2A后转变成0A.在就变成0.46A。测量供电正常。最后把电池插线拔下后,在试机正常了。
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
联想Y50-70笔记本维修
联想Y50-70笔记本维修
板号:LA-B111P开机状态下不能充电,偶尔可以,关机状态下可以充电,一按开关B+就没电了,放电一直正常,不插电池只插适配器开机电流稍一起动就掉电,有没有朋友...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
HP TPN-Q191(DAG71MB16D0 REV:D)掉电故障秒杀
仔细观察故障现象,跑3D掉电后电源指示灯熄灭,再次开机时自检页面报错CMOS错误502,由于这款机器没有CMOS电池,用的是内置电池,所以掉电后报错CMOS被重置很...
标签: 维修   掉电   阅读全文
让你雄风再起,老中医拯救暮年猛机外星人18寸游戏本
首先频率比较低只有300多KHZ,其次是高平脉冲数量异常,正常的波形是连续的高平中间不会断,这个现象要么是过流保护要么是控制器异常。电感后端是cpu核心...
标签: 桌面   阅读全文
华硕X540LJ暗屏简单维修
华硕X540LJ暗屏简单维修
拆机出来把电池接援螺丝拧了,打开点位直接找屏幕接口的34脚跟35脚测量电压2112124 34脚电压1.56V 35脚3.3。34脚不对仔,仔细看了下点位,...
标签: 开不了机   笔记本   手机   阅读全文
联想100不充电,待机充电,开机不充电,充电芯片BQ737
机器故障,待机充电充电电流0.8A,开机之后10S内待机电流到0,电池和电源都可以开机正常使用,不能同时接入,同时接入用电池供电,充电芯片BQ737,由于这款机器...
联想邵阳E42-80和E52-80都是大短路之后不充电
也不放电,系统显示电池充满百分百一拔掉适配器就掉电,最开始以为是电池问题发了一个电池回来换了,也是能放电不充电。这机器就放了一个星期没管他。结果今天又...
标签: 显卡   掉电   通病   阅读全文
联想W540
联想W540
拿来开机一两秒立马掉电,FN F1 F4 一起闪,拔了主板电池,上电多跳变几次到1.7 立马掉电。插上电池单用电池不掉了。这款机型要注意,不上电池单插电源会掉电
标签: 掉电   阅读全文
A1398 不充电维修修的我脑瓜子嗡嗡的。
电池正常开机,电源开机掉电。充电灯不亮,经测量ADAPTER_SENSE 短路对地30欧,查了图纸J7000六脚直通U7000。接口和U7000拆掉还是短路。最后直接接电烧了一下...
标签: 充电灯不亮   阅读全文
A1398 版号820-00426-a奇怪问题
只要接了电池,接不接充电器都能瞬间听到那个开机声音,但是马上就掉电!所有外设全部拔了都一样,现在就是没有什么思路,感觉上比较像南桥,这种问题,只能玩玩...
标签: 掉电   阅读全文
