当前专题 电池开机掉电
小新PRO-13 2019奇怪问题
小新PRO-13 2019奇怪问题
机器不装电池开机会花屏,有时不认电池,拔掉适配器显示电池不存在,机器还能正常工作,插上适配器拔掉电池还是一样,这时插上电池就正常了,不能盖后盖...
标签: 掉电   阅读全文
联想Y700-14ISK LA-C951P奇怪的接CPU风扇就不开机维修
于是把散热器随便固定到主板上,再开机测试,电流跳变几次掉电,然后又自动上电,这回真的亮机了,由于没接硬盘,显示checking media。难道就这么捡个漏?现在...
标签: 自动上电   cpu温度过高   阅读全文
DELL G3 579不充电板号:LA-F611P非BIOS故障
19V过去了,PQ7 G极9V多正常,但开机电池还是会掉电,又更换了个95522H机子一切正常了。由于之前以直为以是BIOS问题,论坛里也说BIOS问题,一直刷了30多个BIOS...
标签: 刷BIOS   阅读全文
Y460P上电0.掉电可再次触发
Y460P上电0.掉电可再次触发
但是开机后拔了充电器 电池单独也可以正常使用 但是单用电池开机掉电 必须插上充电器开机后再拔了充电器 笔记本才可以单独用电池工作 还有个故障 开机后拔了充电...
DELL 灵越15-5577板号DAAM9不充电求救
2128552DELL 灵越15-5577板号DAAM9不充电,单适配器,单电池都可以开机,接电池不充电,公共点正常, 接电池后接适配器的瞬间电压倒流到公共点...
标签: 不充电   板号   阅读全文
ThinkPad T430 板号NZM4H-7 奇怪故障维修求助
通电掉电前快速测量3V,5V电压都出来,但5m_pwrg,3m_pwrg没出来就掉电了,2128547 修到这里没思路了,请各位大师赐教,为什么不装cmos电池也...
标签: 开不了机   公共点无电压   笔记本   阅读全文
雷蛇灵刃15精英版2018款高配,插电识别充电但是掉电
然后就出现了这个现象,插着充电器进系统后识别到电源但是不充电,一直掉电 唉,自己搞坏自己修,造孽啊{:4_123:}小弟平时都是搞搞二手,也不会修主板,不太懂,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
x555ld 3.6不开机 拆电池放电后能上电不能二次开机
最后发现+3VA ECO 按开机时会掉电 这个电的启动 信号连到了Q3202 拆了后 开关机正常 没去研究原理了 就这么用 有大21278022127803[/...
标签: 自动上电   刷BIOS   阅读全文
新手请教!华硕Y4200进水 适配器不能用,修复后疑问!
华硕Y4200笔记本,进过水,版号X409f,...目前电脑已重装系统使用半小时左右,一切正常,电池电已充满,拨电源也正常。 2127055
联想ThinkPad E540不开机维修(赠NM-A161主板图纸)
做好绝缘后装机测试48小时,用电源和电池反复开机均正常,故障修复。修复该故障的经验是按时序修理就很容易定位故障,避免走弯路,希望能给广大修友提供借鉴,...
17款A1466,开机系统进度条掉电死机?
开机系统进度条掉电死机。 拔掉电池,或者拔掉电源小板排线,就能正常进系统, 两...
标签: 掉电   阅读全文
战神 K670D正常显示,开机2分钟以后风扇狂转掉电
掉电版号:6-71-W65K0-D03 W650...
标签: 刷BIOS   阅读全文
戴尔15-7559不通电维修
戴尔15-7559不通电维修
123脚那边完全没用了,这样连过去电池就没办法保住了 上测试电压是否19V进去,测量待机芯片PU16的12脚19V已过去, 2123966按开关线能触发:o...
标签: 华硕   阅读全文
求助高手,联想笔记本U410开不了机(内见详帖)
为了确保电池以外的其他部分没问题,在等快递的两三天里,我把电脑保持着不插电池开机,看看会不会出现自动关机之类的问题,结果没问题。[/...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
nm-b601离奇的隔离保护大神来研究一下
EC是料板上拆的应该正常现在的问题就是只要断EC供电公共点就正常,但电池充不了,大神们来看看这是什么原因,搞的头大 强制短接PQ311可能正常开机电池不...
标签: 214   阅读全文
华硕F540U奇怪问题
华硕F540U奇怪问题
如题,该机电池是内置电池,每次接电池用适配器开机,只是开机灯亮,但不走电流,如果把电池单用适配器可以正常开机,但这时关机后又不开机,拔掉电源再开,...
标签: 华硕   阅读全文
联想R720-15IKBN不过保护隔离,太奇怪了,求助各位
后来问朋友借了个原装电池试,单电池也是可以开机,一切正常,但也是接电源不过保隔,不充电 实在是没思路了,来求助下大家,看看还有那里会出这...
标签: 158   阅读全文
DA0LV6MB6F0不能用电池通病
DA0LV6MB6F0不能用电池通病
接下来是通病区了,开机有以后用电池不开机,电量显示100%,但一拔掉电源就掉电关机了,这个是电池保险PF2到PL2,PL1之间断线,电路板上用的一根细细的走线,很...
标签: 不开机   阅读全文
联想潮7000-15ast板号330s-ast进水维修
经直系观察和测量找到两处断线均在rtc电压双二极管前后,搭线后上电至0.9左右,反复掉电重启,刷回原机bios症状依旧,偶然间发现它反复十来此后可以开机功能正常...
标签: cpu   维修   BIOS   cpu供电   阅读全文
联想 Lenovo ThinkPad T420 电流超3A掉电,电池也开不...
再次开机,发现正常了,没有掉电,电流超过3A也不会掉了,隔离管Q9也没有发热,电池也正常充电,这时把电源适配器拔了,马上掉电,看来还有故障,把适配器拔了,...
标签: 开不了机   刷BIOS   手机   阅读全文
