查看: 4923|回复: 22
联想R720-15IKBN不过保护隔离,太奇怪了,求助各位
发表于 2022-1-14 19:16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo Legion Y520-15IKBN NM-B191 REV.1.0 Boardview.tvw (12.37 MB, 下载次数: 7)
发表于 2022-1-15 10:09:27 | 只看该作者 �
把电池安装上应该就好了,必须安装有电的电池
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 14:30:26 | 只看该作者 �
这机子要原装电源才能开机的,
发表于 2022-1-14 22:55:37 | 只看该作者 �
如果解决了,麻烦楼主留下解决方案 谢谢
发表于 2022-1-14 22:55:03 | 只看该作者 �
PC206.PC207还有205正常不
发表于 2022-1-15 08:50:41 | 只看该作者 �
正常的话,单用原装电源,不用电池可以开机的。单用转换的头子不行。
发表于 2022-1-15 08:55:10 | 只看该作者 �
pc201  pc202  换个看看
发表于 2022-1-15 08:56:26 | 只看该作者 �
pc201  pc202 pr202等换了看看
发表于 2022-1-15 14:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是没接电池,你把电池接上有惊喜
发表于 2022-1-15 14:32:22 | 只看该作者 �
接电池或者要原装电源 电流表的话要好一点的线然后用21v试试
发表于 2022-1-15 15:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我专门写过一篇这个帖子,你点我头像看看
发表于 2022-1-15 20:39:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以不用客户电源线,直接焊根电源线试试
发表于 2022-1-15 22:02:42 | 只看该作者 �
解决了,麻烦楼主留下解决方案 谢谢
发表于 2022-1-15 22:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换PR209试试
发表于 2022-1-16 09:41:47 | 只看该作者 �
如果用可调电源 把电压调到20.5伏,如果用原装电源要接上电池。
发表于 2022-1-16 09:43:39 | 只看该作者 �
用原装电源应该就好了
发表于 2022-1-16 09:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-01-15 15:15
我专门写过一篇这个帖子,你点我头像看看
我看了,分压两个电阻问题,导致检测不到适配器,关闭保护隔离,谢谢。
发表于 2022-1-16 09:50:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您把电压调低点看过不过
发表于 2022-1-16 10:11:12 | 只看该作者 �
要接电池才可以的   或者可以改个线路  论坛有写得
发表于 2022-1-17 16:22:11 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2022-1-15 15:15
我专门写过一篇这个帖子,你点我头像看看
我也看了你的帖子 谢谢大师傅
