查看: 6157|回复: 50
戴尔15-7559不通电维修
发表于 2022-1-20 12:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上修一台同行机器
戴尔游戏本
型号
配置
i5-6300H
内存12G
显卡960M
故障:不通电
拆开后盖没什么进水的样子
拆机中······
拆下来发现电源19V进去地方两个P管位置已烧黑背面也黑了特别是PR61这个2R2贴片电阻已经裂开了
板子拆下来上手风枪吹掉PQ40跟PQ41管子结果吹下来PQ40管子连底部板层都穿了。。。
从华硕主板上拆两个管子下来换上去结果还是不行,只能慢慢处理这烧穿地方用洗板水洗干净飞线两个管子的5678对连,链接到19V电源接口的电感上面一条线过
没办法只能这样 123脚那边完全没用了,这样连过去电池就没办法保住了
上电测试电压是否19V进去,测量待机芯片PU16的12脚19V已过去,
按开关线能触发难道待机是要开机后才出来?
能触发就说明修好了,装机起来测试开机完美亮机,唯独遗憾的是电池没法用了
修的不好别喷~~
参与人数 6下载分 +17 +9 收起 理由
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
芯维小春 + 3
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-20 14:50:34 | 只看该作者 �
芯维小春 发表于 2022-1-20 07:47
先把钱挣到手再说哈哈
报价的事情是老板操作,我们做打工的只能管理修理的事情
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-20 14:29:50 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-20 13:47:39 | 只看该作者 �
先把钱挣到手再说哈哈
报价的事情是老板操作,我们做打工的只能管理修理的事情  详情 回复 发表于 2022-1-20 14:50
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-1-20 23:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款机好像都有这毛病吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 20:16:31 | 只看该作者 �
这款好歹也算个游戏本了,保护隔离管用这么小的,大短路起来烧的厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 16:53:35 | 只看该作者 �
这个机子通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 16:50:32 | 只看该作者 �
保护隔离 没用
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 16:44:07 | 只看该作者 �
厉害。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 15:18:49 | 只看该作者 �
钱挣到手再说哈哈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-21 21:59:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接19v到公共点不香吗
发表于 2022-1-21 03:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我前天也是修道一台这个型号,pwm3.3待机电压异常,没有波形,电压时高时低,网上买了待机ic在路上,然后晚上准备上电测一下具体,结果一插可调电源,电流上到0.5a,我说待机怎么会有这么大电流,断电再打一下阻值,发现pwm3.3上管击穿了,19v直接过去把ec也给烧了,还有一个3.3转1.05的ic,测了发现它的输出电感也短了,图纸上看是做为pch的核心供电还有cpu的vccsa,唉,估计这两个都难保,人衰起来喝凉水都塞牙
学习路过。  详情 回复 发表于 2022-1-24 09:19
PWM3.3击穿先拆了后极打阻值  详情 回复 发表于 2022-1-21 08:48
发表于 2022-1-21 08:48:18 | 只看该作者 �
北回归线工作室 发表于 2022-1-20 21:25
我前天也是修道一台这个型号,pwm3.3待机电压异常,没有波形,电压时高时低,网上买了待机ic在路上,然后晚 ...
PWM3.3击穿先拆了后极打阻值
发表于 2022-1-21 09:36:59 | 只看该作者 �
烧穿成那样,能用就行,电池没法用了就没法啦
确实是,只要能给客户修好能用就可以了,电池都是次要的  详情 回复 发表于 2022-1-21 09:59
发表于 2022-1-21 09:51:20 | 只看该作者 �
我也修过这样的一台同款问题,应该有通病。
发表于 2022-1-21 09:59:43 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-21 11:42:09 | 只看该作者 �
不错,修到这里也是很好的
发表于 2022-1-21 12:32:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-21 17:58:57 | 只看该作者 �
前天接手1台Dell 5577也是隔离管烧糊了,清理后可以通电,晚上测试第二天又开不了机了,最后那块全挖了,今天测试1天正常
发表于 2022-1-21 19:15:40 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2022-1-21 21:18:46 | 只看该作者 �
感谢分享,点赞!
