当前专题 电池开机掉电
帮坛友救活一台几乎放弃治疗的光影精灵III
U8516需要1、2、5脚高平,4脚才会输出高平,可是2脚却是低平,这个信号是桥直接发过来的:2185848 那怎么办,要换桥么?不对,一定还有...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
修车佬|新人第一帖:ThinkPad T410S和联想G575不开机
本人的专业是修轿车,因为疫情小孩上网课,接连两台笔记本挂了,疫情期间,一没钱,二有时间,加上这两台...
hp 惠普暗影精灵4 TPN-Q211加电不 显示维修
hp 惠普暗影精灵4 TPN-Q211 客户说是自己清灰时拆扇热器没有拆电池结果不小心碰着显卡供电19v 供电滤波电容的一个脚,引脚也烧黑了。插电开机按键盘大写灯也会亮...
标签: 158   阅读全文
戴尔inspiron 5759 LA-D071P 电池不充电
电池开机也没问题。就是一直掉电充不进。看了ISL95521周边元件,测试都正常。唯独是PQ717控制VBAT的mos管的控制脚只有13.1v电压,看前辈的帖子说得23v才能完全...
标签: 掉电   戴尔   阅读全文
a1278 进水 电池开机断电
a1278 进水 电池开机断电
a1278 进水 ec和充放电有点发霉 处理好后插电开机正常 电池也能充电 但是一拔电就直接掉电了 后面试了用电池要一直按住开机键到屏幕亮起 松开机键就能正常启动 ...
标签: 掉电   阅读全文
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
苹果笔记本换个键盘搞成不开机,求助大侠
一台苹果A1708,键盘坏,换了键盘后,不开机,按开关没反应,插电有启动,屏幕闪一下掉电,待机3毫安,不充电。不接电池信号线,可以...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
炫龙DD2(i58400)有几率进系统 黑屏重启循环
2182821然后拔掉电源,用电池开机,独显又会恢复正常,之后再插电源就不会有问题了。现在电脑不敢碰,除了开关机,碰完大概率会出问题。求助
标签: 掉电   黑屏   阅读全文
全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不...
全网首发 戴尔 Dell E7270 开机充电器报错,电池不充电。秒杀 跟捡钱没区别!Dell latitude E7270 版号 AAZ50 LA-C451P 机器开机充电器报错,并提示电池可能无法...
联想Ideapad 320-14IKB自动上电无CPU供电维修
隔日,拆机,取掉电池,上检测,通电确实自动上,电流只有0.16A!可以强制关机,待机正常,开机功能正常,定电流,初步判断应该...
标签: 自动上电   刷BIOS   无CPU供电   158   阅读全文
戴尔灵越5585电池开机电源不充电单电源不开机维修
戴尔灵越5585电池开机电源不充电单电源不开机维修 2020年...
标签: AMD芯片组   触摸板   阅读全文
深海泰坦X8TI-G电竞版掉电简单维修
深海泰坦X8TI-G电竞版掉电简单维修
问题:之前就出现过开机掉电反复引起得,过后就不会了,今天上班开机就彻底不能开机了 客户说得这些也就一点大概所在。拆机中· 板号:GK7CP6S V1.0 10...
dell g3 3579单用电源可以开机插上电池重启掉电还不...
dell g3 3579单用电源可以开机插上电池重启掉电还不充电,测充电电感前端有波形,充电芯片是 95522H,难道非要原装电源才行吗?
标签: 芯片   阅读全文
小米161301 MA18 MB 15315-1M奇葩待机
测待机3.3V工作电压有3.6-3.9V的调变,5V电压在5.8V左右排徊,难道是我表坏了,可是其它电压,挺正常的呀,长按开机键关机后,待机电压又正常了,就是开机后电压...
标签: 内屏不显   130   阅读全文
2022第一帖,乱战华硕枪神6 Plus 12代游戏本
单独电池开机一样的表现。按照客户描述,拔掉电池,静置几十秒插入电源适配器,又可以正常亮机,此时保持开机状态,看看是不是会随机掉电。嗯,几分钟以后屏幕...
标签: 时序图   222   阅读全文
美版双电源外星人不开机修复
美版双电源外星人不开机修复
看来装在什么机器上价格也不一样,贵也得买,隔天到了后,装上EC,装机开机,三次电流跳变后久违的外星人LOGO出现了,测机时发现不充电,开机提示电池故障,...
标签: 不开机   阅读全文
关于笔记本bios的维修后大胆推论
关于笔记本bios的维修后大胆推论
问了联想售后弟兄,得到答复,此机CMOS由笔记本电池供电:Q难怪保存不了时间日期,难怪电流到1.1左右再往后跳到2.3直接掉电。插好电池进系统正常。小插曲:用可调...
标签: 刷BIOS   清除cmos   笔记本   阅读全文
华为笔记本进水后能开机不充电(插适配器不开机)维修
傍晚时分,学校里的一个同行小伙拿来一台笔记本,说是充电口那进水了,他自己拆机清理了一泡,装机用电池开机,插适配器不充电,说是这样说,自己先看看吧,用...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
A1707奇怪故障,求助各位大佬
A1707奇怪故障,求助各位大佬
机器被上家换过电池,不知道是不是电池引起的,不接电池的话,插电自动上会亮屏,但是会提示没的图标,过一会灭了再按开机键也会亮。没思路了,各位大佬有...
标签: 自动上电   阅读全文
联想G50 NM-A281掉电+不充电维修分享
开机正常 不掉电了,然后整个机器组装起来,交给我们的测试工程师,进行测试。 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕FL8000U不定时不触发的艰难维修
开机了,一般都不会不掉电。拆机后,看了一下,确实有修过的痕迹。废话不多说,上图之前上家修过PR8911,图纸是的PR8911是16分之1W100K的,换成了一个82K4分之1W...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
