偶尔运气好能开机,且一切正常使用,有时用电池会掉电,有时按开关没的反应,电流非常小的跳变,全版电压一起跳,s5on,南桥s3-s4也正常反馈,上家怀疑过cpu滤波...
看了烧机帖,然后琢磨着最简单的就是用锂电池烧机,说干就干,组装一个简易烧机电池2228751 直接负极接地,正极用剪线钳剪成尖头去碰电容,有...
不过公共点电压和电池接口电压有2v压差 掉电后恢复正常 直接 测量电池放电的第一个放电p沟道mos管 2端电压 果然有压差 控制电压 偏高 直接拆掉更换好后 ...
单电源不开机,电池开始还可以充电,后面单电池无法开机,电压除了l8760,l9330,都有,cpu供电只有1.7,测cpu供电对地阻值22,电流只上到0.3就掉电反复,帮看下该...
p750zm开机反复掉电,屏幕不亮。偶尔能进系统,但概率很低。目前判断,不是主板供电问题,就是BIOS或ec程序问题。显卡 CPU 内存 BIOS电池 可以确定是好...
自己瞎折腾 拆的时候不小心碰到左下角那个位置 然后冒火星了 板子糊了现在情况是能正常开机 电池容量显示255 拔掉电源电池也能正常供电 电池拔掉显示也是正常的 ...
插自已转接电源,能升压,但3V,5V一直跳变,不能开机,电池因为座子短路,电放光了,给电池想办法充了点电,先接电池,再接适配器3V电压稳定。发现用原装适配器...
开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,需要重新拔插电池,开机键才能开机;3.电池+电源- 开机键开机,进系统,系统关机,再按开机键没反应了,...
本帖最后由 pzqsky 于 2023-9-3 19:25 编辑宏基 E1-471G 板号DAZQSAMB6E1掉电维修 同行的机器,说刚开始是开机能显示,进系统后就断电,后面试多几次连...
1050ti,已使用5年多了,某天周末用完之后关机,周一上班再开机,发现接电源后无法开机,拔掉电源使用电池可以开机使用,再插上电源后过不了几分钟画面卡死无...
板号H96M,无图无点位,论坛上有高清图,阻值图,测阻值无短路,测量公共点电压才1.08伏,看电流表公共点已正常升压,C口的机器,公共点电压和电池电压一样,量...
