查看: 8189|回复: 38
E490维修小记,这弯路走的别提了(想dao了上家)!!!
发表于 2023-9-6 01:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:e490
版号:nm-b911
故障:二修,接适配器可以开机,但是降频。上家维修师傅拆掉了充电部分复合管,阉割了充电电路。观察主板,维修过充电芯片bq25700a,焊盘烧毁,补焊芯片,且更换了pd芯片rts5455。
接电待机30ma
先从充电芯片周围测量:发现检流电阻异常,对应充电芯片2,3pin更换0欧姆电阻待机恢复
但是测量发现,充电电流经过复合管,过来的电压为20v,这里异常。
初步判断为第一个隔离管击穿,或者是电池接口旁边隔离管击穿/不正常导通
pq102/pq103
更换两个管子,故障依旧,测量电池隔离管的G级有9v电压,s级20v,g级9v 控制pq103导通!!!
所以接电池会大电流。
测量发现充电芯片 CHRG_OK 为低电平 异常
梳理一下:
1.公共点电压不应该有20v,经过反复对比,参考e14等机型,判断20v应该是正常的(经验不足也靠蒙)
2.BATDRV#这里是控制电池管导通的实测9v多,感觉不正常!
3.分析bq芯片时序,应该是围绕CHRG_OK (acok)进行维修,根据图纸,这个信号应该是高电平3.3v由待机的3.3v上拉,实际图纸,这个电压上拉电阻并未置件,分析是芯片内部进行开漏输出高电平(参考bq系列的其他芯片)。
vdda是芯片自己产生的6v的线性电压,经过分压计算,到芯片18pin应该是3.3v的电压,这里电压并未进行分压,实测为0v,测量电阻阻值正常,但未进行分压。
测量条件正常,因为进液的,所以将充电芯片周围小元件已经全部更换,最后考虑更换ec,更换ec故障依旧。
这里发现弯路了!!!
观察主板发现上家将两个二极管进行短接,查看图纸是VSYSTEM2和B+相当于公共点和电池电压短接在一起,所以电池充电管这里始终是20v,接入电池肯定是会大电流!!!拆除飞线(这线飞的无语,感觉是手机维修的0.09的银线,还可以再细一点,公共点扛得住吗?)测试,降频问题也解决了。也是充电部分导致的降频,因为上家的改电路导致走了很多弯路!!!
分析:初始故障是进液导致的充电芯片周围烧毁,电流检测精密电阻进液导致损坏,但是上家更换了充电芯片,pd芯片,将机器修开机了,但是充电问题/或者是说接电池不开机,所以将充电部分阉割了,拆掉了充电电路的复合管,将VSYSTEM2和B+相当于公共点和电池电压短接在一起,这样接适配器使用,但是这样会导致机器降频掉电等故障。
实测电压:附上实测的电压,主要是没经验,以后给自己参考顺带给大家也参考一下
再提一句:写帖子真的是可以再完整的梳理一遍自己的维修过程,分析故障的缘由,温故而知新。大家也多分享一下,让我学习学习哇。
参与人数 26下载分 +77 +41 鑫豆 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
长安长 + 5 给愿意分享经验的人加分!
追逐繁星 + 5 给愿意分享经验的人加分!
momin + 3 老司机!双击666+关注.....
prccmc + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
bj549 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 精品文章
huahua7520 + 5 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 2 精品文章
发表于 2023-9-6 10:49:31 | 只看该作者 �
可能真是个手机师傅修的 手机的电池隔离管可以直接跟公共点短接 手机公共点4.3V这样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-6 15:00:53 | 只看该作者 �
维修理路条理清晰。初步判断为第一个隔离管击穿,或者是电池接口旁边隔离管击穿/不正常导通,更换两个管子,故障依旧。其实你可以先测量一下的呀。
多数时候击穿可以测量出来,有时候不良测不出来,刚好有料板,直接搬过来更省事  详情 回复 发表于 2023-9-6 15:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-9-6 08:49:06 | 只看该作者 �
啊,真的太详细了,感谢楼主,学习了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-9-10 12:44:23 | 只看该作者 �
BATDRV#这里是控制电池管导通的实测9v多,感觉不正常!,   这个是正常的  , 这机器待机是不过隔离PQ102的 触发开机以后导通 , 而是芯片21脚VSYS  输出一个9-10v的电压  给待机供电 ,然后PQ103 控制集9V  P管不导通  电池隔离开, 逻辑正常
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
王子霸霸 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2023-9-6 11:07:46 | 只看该作者 �
感谢分享这么好的维修经验
发表于 2023-9-6 11:36:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习了。
发表于 2023-9-6 12:03:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,很详细
发表于 2023-9-6 14:16:06 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-9-6 15:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-6 18:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家估计是修手机的
发表于 2023-9-7 00:43:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修大佬级别的 好厉害
发表于 2023-9-7 07:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写帖不容易,必须支持
发表于 2023-9-7 07:47:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主功夫扎实!
发表于 2023-9-7 09:17:45 | 只看该作者 �
值得学习
发表于 2023-9-7 13:24:49 | 只看该作者 �
上家也是个人才
发表于 2023-9-7 22:12:51 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-8 13:52:51 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了!
发表于 2023-9-8 15:27:59 | 只看该作者 �
技术不错!思路清晰!学习了!
发表于 2023-9-8 15:54:55 | 只看该作者 �
很多短路修好,隔离管都是坏的,不接电池没事,接电池就大电流....
发表于 2023-9-8 23:25:27 | 只看该作者 �
0.09的难道是为了过流自毁么
