查看: 2444|回复: 13
t440s 不触发维修
发表于 2023-9-18 11:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子拿到手点了一下不触发电流是0.001A,拆开首先拔掉电池和小电池,因为这机子是通病,以为捡钱,结果依旧不触发。
量了一下发现不过隔离,公共点也没短路,准备换一个BQ24760,料板上只有BQ24760T,查了一下可以通用,换上后过了
隔离触发掉电,后级还有短路,3v5v掉电瞬间有电压,一路追查发现F8保险这短路,看了下图纸是VCC3B,直接烧鸡,一颗电容
短路,直接扣了,开机一切正常,装机结束
参与人数 4下载分 +10 +10 收起 理由
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wqg90 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-10-2 13:39:09 | 只看该作者 �
老司机,学习一下。
发表于 2023-9-18 12:34:09 | 只看该作者 �
楼主也是老司机了,维修思路清晰,手法干练呀!
发表于 2023-9-18 15:44:31 | 只看该作者 �
新点的板现在短路都是小电流了~
发表于 2023-9-18 17:53:08 | 只看该作者 �
新点的板现在短路都是小电流了~有的都不大短
发表于 2023-9-18 18:02:57 | 只看该作者 �
谢谢分享     思路清晰
发表于 2023-9-19 13:02:17 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2023-9-19 15:29:44 | 只看该作者 �
star365592445 发表于 2023-9-18 22:33
技术不错!学习了!不知是哪颗电容?
装起来不想拆了 在一个USB供电转换管子旁边
发表于 2023-9-19 20:34:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享经验蛤。
发表于 2023-9-19 21:16:50 | 只看该作者 �
“装起来不想拆了 在一个USB供电转换管子旁边”,谢谢回复!
发表于 2023-9-20 08:29:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,谢谢分享了
发表于 2023-9-20 16:29:31 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
发表于 2023-9-21 00:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能搞定有意思的东西,拿不上台面的都发表,没人管了
有意思的东西你看得懂吗  详情 回复 发表于 2023-9-21 09:54
发表于 2023-9-21 09:54:08 | 只看该作者 �
有意思的东西你看得懂吗
