这时候没什么思路,先裸板上电,待机0.008,按开关电流有跳到0.009的迹象,有可能是瞬间掉电了,测试公共点和各电感电压,测试得公共点有19V和可调电源基本一致...
24780s芯片,电池正常开机,不充电。单插适配器,不过隔离保护《插电瞬间有电压,3/5v也出,1秒左右断掉》。断开3Vsus,或者去掉BIOS芯片就可以过隔离保护,这个...
是电池坏了还是主板问题不充电,我之所以疑惑这个电池问题,就是不插电池开机掉电,再开就没反应了。插上电池,开机有跳变掉电,再开一样开机有跳变掉电,可以...
战神K660D-G4D3主板板号:6-71-W65D0-D02故障现象:开机几分钟掉电,屏幕没有显示,待机电流在0.00 (没挂电池)最早开机电流在0.23,不自动关机...
此机之前还有个问题,开机电流0.2跳到0.6然后掉电,在开机还是0.2-0.6掉电,刷bios修复。这几个问题同时爆发,真是折磨我了。维修小白,技术有限。修好就是成功...
一台电脑A1466开机提示电池电量低,充电器灯不亮,换充电器一样,拔掉电池,可以开机,充电灯也不亮,换电池也不行,网上看了一哈,有个sys_onewire信号通往小板...
反映充电断电 时能充 时掉 有时不能开机,心里有数了 无非就保护隔离或者充电电路那边的事,OK立马拆机 板号DA760_MB 没找到图 看来一下充电用的是95520 参考...
本帖最后由 LFG 于 2024-3-6 14:12 编辑机器型号:戴尔 G3 3590;主板板号:18812-1;...导致VCCSA掉,系统死机,过一会掉电
别的好机器上备份的都不行,刷上用电源开机一切正常,插电池就掉电无限重启,电池也不充电。有没有大佬解释一下或者有没有什么解决方案,换拆机EC就没有问题
上电开机试了一下,可以正常启动并正常进系统,跑各项测试也正常,只是这么大的待机电流用电池时肯定不行,接下来开始查漏电问题: 1.断开PU22的2脚开启使能信号...
联想小新14-2019笔记本刚拿来时不插适配器充电灯一直亮橙色,拨掉电池后再插适配器能开机,几秒后掉电关机。测量+3VALW和+5VALW正常。测量到+1.8VALWP电压时发现...
