当前专题 复位灯常亮
映泰G31M+主板复位灯常亮?
映泰G31M+主板复位灯常亮?
本帖最后由 kensoy 于 2012-2-18 20:44 编辑 一块映泰G31M+主板,上CPU测试各个部位电压:Vcore:1.37V;内存电压:1.93V;北桥电压:1.24V,南桥电压:1...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
天隆TLI945PL-77E3P-NC主板复位灯常亮不跑码
我最近接了台主机客户说不开机了,我通电一试CPU风扇转强制关机后插上诊断卡又开机一看复位灯常亮,就断定主板无复位,和客户商量换主板或修客户等不急就给还块...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
A2 TE),诊断卡上复位灯常亮的维修
A2 TE),诊断卡上复位灯常亮的维修
这板找不到品牌LOGO,板号:NF520-A2 TE N520EA2,到手故障是:没复位,诊断卡上复位灯常亮。首先上CPU假负载,测各检测点电压,总线电压0V,内核电压1.5V,复位...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
七彩虹 c.nf4x-m2 主板复位灯常亮
复位灯常亮,旁边的两个场管D412有点变色直接换成D436,可还是不行复位常亮,上负载,测试U内核电压1.5 PLL2.5 VTT0.86v总线电压再这好像不对(看过以前前辈发的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
大哥们帮忙啊!华硕m2n8复位灯常亮不跑码
顾客说昨天晚上还用着好好的,今天早上就不能开机了,拿我这修,...我已经取下电池短接了,把BIOS芯片撬出来试机也是复位灯常亮!求各位高手们指点下啊,感激不尽!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ga-8i845 检测卡复位灯常亮
ga-8i845 检测卡复位灯常亮
本帖最后由 jxapple 于 2011-12-3 20:52 编辑这个情况哪位遇到过?可以触发.跑FF....上 假负载 CPU供电 1.75 V 但无复位 和PG的电压.
标签: 复位灯常亮   阅读全文
l-vk8m890g 复位灯常亮,无FSB1.2V
l-vk8m890g 复位灯常亮,无FSB1.2V FSB 供电管,D极3.3V G1.8V(由内存供而来)S极为0V 求维修思路,因为先有总线供电,然后才有CPU供电,所以CPU无主供电!...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
顶星 t-f5aw复位灯常亮
顶星 t-f5aw复位灯常亮
一块顶星 t-f5aw复位灯常亮 bios刷过 怎么还是不行 向高手请教
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一华硕板子供电正常复位灯常亮怎么办。
一华硕板子供电正常复位灯常亮怎么办。
今天修到一板CPU供电 内存供电 北桥供电都正常 时钟也正常。这会是哪里的问题呢 求高手指点下。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MS-7244VER上独显复位灯常亮 求解
客户拿过来时开机不内存不过、换内存后开机正常跑马,上独立显卡复位灯常亮、跑马也正常就是无显示 各路供电均正常显示、现在没有思路了 显卡从ATI芯片换到NIF...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕G41 无CPU vcore电压 复位灯常亮
华硕G41 无CPU vcore电压 复位灯常亮 由于不认识这个电源管理芯片,所以也不知道怎么查,U座旁边有两个小的四方形芯片,一个上面标AP-CB 525 另一个标DB-CB 83U ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
诊断卡复位灯常亮
诊断卡复位灯常亮
用户说用着死机,在开就不亮了,今天诊断,结果复位灯长亮,从哪入手
标签: 复位灯常亮   阅读全文
M2 不上CPU时测试卡复位灯正常,上了CPU后复位灯常亮,
不上CPU时测试卡复位灯正常,上了CPU后复位灯常亮,CPU假负载测试各电压都正常,就是一上CPU就复位灯常亮,复位针的3.3V是正常,短接电压也会为0V,晶振换过了,也是...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
一块华硕M2V-TVM主板....复位灯常亮
一块华硕M2V-TVM主板.能触发.复位灯常亮 测试各供电正常,压过桥都没有效。还没有过保修期。但想自己修修。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
冠盟945GZ开机风扇转,不跑码,复位灯常亮
插卡加电,风扇转但不跑码复位灯常亮。测各供电电压CPU有MOS上管D极12V,G极1.8V,下管测的没记住。内存测1.8V,南桥10.1V,时钟正常,电源IC RT9245A 28脚4.99V...
标签: MOS管发烫   复位灯常亮   阅读全文
945GZ-M2主板不跑码,复位灯常亮,无法关机。
诊断卡测试,不跑码,测试卡上的BIOS灯也不亮,复位灯常亮480823 假负载测试CPU总线时钟0.82V,内核电压1.46V,VTT...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华擎g133-667主板复位灯常亮
华擎g133-667主板复位灯常亮
一华擎主板通电,测试卡复位灯常亮,开关电压3.3,复位电压3.3,不加CPU内存电压1.7,加载CPU内存电压1.0,内存电压明显偏低,CPU旁边一芯片L6714D有点发烫,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS P5G-MX 复位灯常亮
ASUS P5G-MX 复位灯常亮
CPU 内存 南北桥供电有时供电正常有时不正常,PCI IDE 这些无复位电压,这种故障怎么修了,还是先修供电还是修复位呢?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请教主板复位灯常亮
请教主板复位灯常亮
(技术不好,吹的时候,总吹不好,是一个脚一个脚撬下来的)吹下后,开机,通电,码跑FF,复位灯常亮。把电源插座对地打阻值,发现红线对地风铃响,其它正常。测...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
MSI-7267复位灯常亮
MSI-7267复位灯常亮
复位开关电压3.3V,PCI IDE 等无电压,V星防伪芯片为MS-7G 7522GCRB,求高手解决呀
标签: 复位灯常亮   阅读全文
