查看: 5976|回复: 27
大哥们帮忙啊!华硕m2n8复位灯常亮不跑码
发表于 2011-12-19 22:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客说昨天晚上还用着好好的,今天早上就不能开机了,拿我这修,加电试机诊断卡复位指示灯常亮不跑码,
拆下主板裸机测试故障一样,诊断卡上面的复位指示灯一直亮着,桥和CPU都有温度(不高),板子上面没有电容鼓包和烧毁现
象,就集成网卡特别烫被我取下来了(待机网卡就特别烫手),但是故障依旧!顾客说此板以前网卡坏过,别人给他另外加了块网
网卡,一直用着好好的,就昨晚忘记拔下电源,第二天就坏了!           是不是待机的情况下网卡过热把哪烧坏了啊?我胡乱猜想
就是这个板子啊,我是新手,不怎么会修,求高手给个思路啊,谢谢了
电源,CPU,内存都换了没用啊,我没编程器,刷不起BIOS,不会那么倒霉是BIOS的问题吧?
我已经取下电池短接了,把BIOS芯片撬出来试机也是复位灯常亮!
求各位高手们指点下啊,感激不尽!
发表于 2011-12-19 23:19:03 | 只看该作者 �
你看一下南桥 有时钟复位吗
发表于 2011-12-19 23:25:07 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-19 23:30:29 | 只看该作者 �
天天.向尚 发表于 2011-12-19 23:25
怎么看啊?用眼睛看吗?
嘿嘿,开玩笑,这个要怎么量的啊?
别人好心给你出主意,你还有心开玩笑!服了!不说了,气人啊!像这样的贴子,看了只会生气!
发表于 2011-12-19 23:31:29 | 只看该作者 �
这个要图纸才好量了,你先查下,PCI插槽有没有复位,或者量IDE1脚,再重启 看有没有高低高跳变
补充内容 (2011-12-20 13:37):
诊断卡复位灯不准又不是一天两天了,我这里很多板子插诊断卡都是复位灯常亮,有其他的板子复位灯是一亮而灭,正常显示,我就不信你什么牛逼神卡,什么板子都能测准
发表于 2011-12-19 23:36:07 | 只看该作者 �
大哥不要那么古板啊,偶尔娱乐下撒!
发表于 2011-12-19 23:38:38 | 只看该作者 �
这板是单桥的,估计坏的可能性大不大?
发表于 2011-12-20 09:10:39 | 只看该作者 �
网卡吹啦,你看看电什么的对不对啊。。。。。。。。
发表于 2011-12-20 09:25:18 | 只看该作者 �
门外汉   大家飘过 就可以了      供电   时钟  复位   你要事在细问可以先去基地学习
饼哥 给你解释的很清楚的
发表于 2011-12-20 09:37:10 | 只看该作者 �
按时序下手,这种板多是虚焊,最主要查桥的基本供电,
发表于 2011-12-20 09:42:58 | 只看该作者 �
天天.向尚 发表于 2011-12-19 23:38
这板是单桥的,估计坏的可能性大不大?
单桥坏的可能性是会比较高的!
发表于 2011-12-20 10:01:04 | 只看该作者 �
我给你一个最有利最有效的办法   就是你也别问  好好看看书   你这些问题  都没法回答  因为连最基本的测试都没测   单纯给出一个问题   谁也不知道什么问题
发表于 2011-12-20 10:04:56 | 只看该作者 �
桥坏了测测usb
发表于 2011-12-20 10:09:05 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,现在我拿到ASUS的板子先刷BIOS,反正刷一个好一个,我也不知道啥原因
发表于 2011-12-20 10:12:31 | 只看该作者 �
pci  插槽a14有木有33v电压或者是被拉低了没,如果拉低 了 有可能桥怀或者117块子坏 了
发表于 2011-12-20 10:16:00 | 只看该作者 �
先查全板的供电,看看正常吗
发表于 2011-12-20 10:45:05 | 只看该作者 �
找饼哥去吧  你懂的
发表于 2011-12-20 10:46:47 | 只看该作者 �
待机就烫,有没有量过3V 5V的静态阻值?有些微短是能通电的,但开不了机。
发表于 2011-12-20 15:41:12 | 只看该作者 �
尛磊 发表于 2011-12-20 10:45
找饼哥去吧  你懂的
饼哥在哪里啊?没看到他
发表于 2011-12-20 18:25:15 | 只看该作者 �
你要加CPU内存去测试 看跑码吗 最简单的换CPU换内存都要试
