查看: 2685|回复: 4
MS-7244VER上独显复位灯常亮 求解
发表于 2011-11-17 20:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来时开机不内存不过、换内存后开机正常跑马,上独立显卡复位灯常亮、跑马也正常就是无显示 各路供电均正常显示、现在没有思路了 显卡从ATI芯片换到NIF芯片都有一样的问题、显卡换到别的主板可以亮机均以测试、COMS放电也是一样  COMS问题”CMOS放电一次主板通电就自动触发跑马"  各位大侠指点下 再次谢过!
                                                  弘扬美德、拒绝灌水
发表于 2011-11-17 20:19:51 | 只看该作者 �
看上去貌似复位的问题!
发表于 2011-11-17 20:27:16 | 只看该作者 �
量PCIE总线。
发表于 2011-11-17 21:08:40 | 只看该作者 �
不是复位问题 测试了
发表于 2011-11-17 21:12:38 | 只看该作者 �
你不刷一BIOS试一下。
