查看: 3086|回复: 15
一华硕板子供电正常复位灯常亮怎么办。
发表于 2011-11-17 23:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一板CPU供电 内存供电 北桥供电都正常 时钟也正常。这会是哪里的问题呢  求高手指点下。
发表于 2011-11-17 23:46:51 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看看
发表于 2011-11-18 00:03:17 | 只看该作者 �
你们老师没有提过啊,质押亮就是正常,你往别的方向维修!
发表于 2011-11-18 00:03:39 | 只看该作者 �
只要亮就是正常
发表于 2011-11-18 00:25:27 | 只看该作者 �
复位灯亮只能说明PCI复位已经有了
不能说明CPU复位也正常
上假负载测各测试点参数是否正常
发表于 2011-11-18 12:03:10 | 只看该作者 �
检修复位电路
发表于 2011-11-18 16:38:05 | 只看该作者 �
先刷下BOIS看看
发表于 2011-11-18 19:18:36 | 只看该作者 �
跑跑线路吧 看复位走I/O到南桥还是直接走南桥,复位常亮一般复位电路出问题的比较多 或者你分别压一下南北桥看看有没有反应 再不行直接加焊南桥
发表于 2011-11-18 20:11:10 | 只看该作者 �
刷BLOS,如果不行,可能是南桥。
发表于 2011-11-18 20:11:46 | 只看该作者 �
刷一下 bios
发表于 2011-11-18 21:38:34 | 只看该作者 �
加焊南桥啊 总复位时南桥提供的】
发表于 2011-11-18 23:55:42 | 只看该作者 �
不懂  学习下~~~~~~~·
发表于 2011-11-19 00:09:53 | 只看该作者 �
换个IO看.我修过IO坏复位常亮.
发表于 2011-11-19 10:51:37 | 只看该作者 �
这个应该先查各部的供电,再查复位~
发表于 2011-11-19 10:53:33 | 只看该作者 �
围观学习
发表于 2011-11-19 11:57:21 | 只看该作者 �
我怎么总是负分呢?想发帖子也不行,很多帖子回复也不行。有谁能告诉我呢?难得这个帖子能回复,谢谢了!
