查看: 8140|回复: 20
映泰G31M+主板复位灯常亮???
发表于 2012-2-18 20:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰G31M+主板,上CPU测试各个部位电压:Vcore:1.37V; 内存电压:1.93V;北桥电压:1.24V,南桥电压:1.5V,感觉都正常了。接着测试VTT:1.29V, PWM电源芯片L6703的17脚:1.88V,46脚:1.30V。电压部分好像没发现什么地方有问题啊,bios也刷过了,但是还是问题依旧。不知道如何解决了??
发表于 2012-2-19 09:34:53 | 只看该作者 �
供电都正常的情况下,手压北桥开机试试。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-15 23:49
难道虚焊?可以试试  发表于 2012-3-15 23:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-15 20:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-18 20:28:41 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位~~
发表于 2012-2-18 21:22:15 | 只看该作者 �
楼上正解,查查以上条件!!
发表于 2012-2-19 09:49:42 | 只看该作者 �
量一下时钟芯片旁边的330电阻有没零点几伏,一点几伏的电压,南桥有没收到PG信号?
同意楼主: 1.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-16 11:31
同意楼主: 2
  发表于 2012-3-15 23:50
发表于 2012-2-19 11:07:05 | 只看该作者 �
在时钟芯片旁边有两个330的排阻,经过测量,一个排阻的各脚电压是1.64V,另外一个排阻的各脚电压是0.45V
发表于 2012-2-19 11:07:47 | 只看该作者 �
修不起 发表于 2012-2-19 09:34
供电都正常的情况下,手压北桥开机试试。
北桥压过,还是涛声依旧
发表于 2012-2-19 11:08:42 | 只看该作者 �
由于没有示波器,都不知道如何测量时钟到底正常与否??
发表于 2012-2-19 11:12:28 | 只看该作者 �
下面是时钟芯片
受到警告 10#
发表于 2012-2-20 09:45:40 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位~~
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=492818
参与人数 2下载分 -15 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-25 23:36:53 | 只看该作者 �
我也有这样一块板子。场管D级12V正常。G级无电压,是不是L6703坏了?
发表于 2012-2-26 00:42:30 | 只看该作者 �
换I O 试试
发表于 2012-2-26 01:27:57 | 只看该作者 �
用风枪加热一下北桥芯片试一下。
发表于 2012-2-26 09:31:24 | 只看该作者 �
换个L6703,不行再查下它周围那几个三极管,这板子这部分出问题的多
发表于 2012-3-8 23:03:33 | 只看该作者 �
有分析说南桥坏概率大。
发表于 2012-3-15 18:54:03 | 只看该作者 �
我去售后修过这版,也是复位灯全亮,他直接换了103排阻,就是你图的左下角那个,就好了,我也不知道是什么原理,不过他确实是这样修的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
那是电源IC发给南桥的PG信号  发表于 2012-3-15 22:26
发表于 2012-3-15 22:46:40 | 只看该作者 �
Hwang 发表于 2012-3-15 18:54
我去售后修过这版,也是复位灯全亮,他直接换了103排阻,就是你图的左下角那个,就好了,我也不知道是什么原 ...
原来如此,我一直看不懂。呵呵
发表于 2012-3-15 23:07:54 | 只看该作者 �
查各个PG信号
发表于 2012-3-15 23:38:43 | 只看该作者 �
用打值卡量下时钟信号都出来了没有先。
时钟正常了再查复位。
不知道楼主的诊断卡复位灯是常亮还是常灭的呢?
发表于 2012-3-15 23:47:08 | 只看该作者 �
  正常情况下复位灯是长亮的,有的只是跳变。如果你想说的是没复位的话, VRMPWRGD  ATX_PWROK  CPUPWRGD 这几个PG查下,都是经过线路转换的,有可能中间出看问题,如果都好的话,查南桥发送给北桥的 PLTRST,中间肯定不是直接过去的,你可以查下图纸,测量经过电路。在测北桥到CPU 的复位,我认为可能桥空焊,测量后应该知道哪里空焊的。
