查看: 2741|回复: 5
华擎g133-667主板复位灯常亮
发表于 2011-8-29 11:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华擎主板通电,测试卡复位灯常亮,开关电压3.3,复位电压3.3,不加CPU内存电压1.7,加载CPU内存电压1.0,内存电压明显偏低,CPU旁边一芯片L6714D有点发烫,求救哪几种可能坏了。
发表于 2011-8-29 12:50:50 | 只看该作者 �
复位电路有问题
发表于 2011-8-29 13:41:36 | 只看该作者 �
查复位信号相关电路。
发表于 2011-8-29 14:22:42 | 只看该作者 �
cpu供电正常吗?不正常换了L6714D再说 。L6714d这个芯片好像是用在amd系列的板上 像楼主这情况可能大多数仔细查查CPU这块 AMD板的内存直接连着U的
发表于 2011-8-30 00:32:54 | 只看该作者 �
说得不明不白的呀、、、、、、、、、
发表于 2011-8-31 12:06:04 | 只看该作者 �
搞了两天,现在内存电压1.7v,开机电压3.3v,复位电压3.3v,CPU电压1.5v 全都有,io83672的66脚.5v.67脚3.3v都有但主板还是不跑码,SB,1.3V.都有,开机CPU也有温度,晕,修发毛了。大家帮忙看看问题出在哪里,是bios吗?
