当前专题: 复位灯常亮
技嘉GA-A75-DS3P代码卡复位灯常亮不出CPU供电维修.
维修小白修了好久才搞定!一开始拿上手查供电查CPU供电没有就查RT8871A芯片EN脚开启电压!AMD的主板都是先出内存1.5V电压才有CPU供电查了好久终于找到了毛病出在...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
铭瑄 ms-g41mL 有cpu供电,复位灯常亮
查PG,由供电芯片2脚输出,连电阻,再接Q602三极管B极,C极再接三极管Q603 B极,Q603 C极接R605 3.3Vs上拉.实测R605 一端有3.3V,一端没有。看R605还接个电容接地。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
能跑码,过后就不能跑码复位灯常亮了
能跑码,过后就不能跑码复位灯常亮了
不跑吗之后时钟和复位灯常亮。难道是南桥挂了,之前这个板子是好的,无CPU供电(换了个RT8855,就可以跑码)。把它修好了放了半个月,现在点不亮了。不跑吗的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
M4N68T LE V2能触发不显代码,复位灯常亮
能触发不显代码,复位灯常亮,还没让客户回去等消息,他就说他忙走了 ——根据分析,这种应该是缺少电压,测量...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P5G41T-M LX3 REV:1.01 复位灯常亮不跑码维修
开机不跑吗 诊断卡复位灯常亮 按重启键无反应 测基本条件:供电全到 CPU也有供电 但不发热 顺带测试了时钟IC的供电及14.318MHZ的晶振电压 都是正常的 思路:一般...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达865GVM,CPU无供电,复位灯常亮。
昂达865GVM,CPU无供电,复位灯常亮。测量CPU无供电输出,看不到CPU电源管理芯片型号。 上内存假负载,内存供电正常2.5V...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
V星z77a-g43复位灯常亮已解决
V星z77a-g43复位灯常亮已解决
客户拿来的,上机测试复位灯常亮,仔细观察正面没有问题,翻过主板背面看内存旁边烧断线了,连接后正常跑码!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕P5G41T-MLX3复位灯常亮
华硕P5G41T-MLX3复位灯常亮
华硕P5G41T-MLX3复位灯常亮,刚开始还跑码,跑98就不动了。哪位师傅可以指点一下
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS B75M-A V1.01有时复位灯常亮,有时6声报警?
V1.01有时复位灯常亮(此时PCICLK0.32V,PCIRST 0V),有时6声报警卡代码4F?除了VAGX没供电其它都有.拆内存也可以报警!BIOS刷过桥焊过!有哪位大神修过这个问题?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉 GA g41MT-D3 复位灯常亮
本帖最后由 ccyjdz 于 2016-8-4 16:46 编辑技嘉 GA g41MT-D3 复位灯常亮 测量各电压 q12转换电压0.3V 感觉不正常。找图纸分析是受控U4 324比较器 比较...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
7758)ver:1.3 接电源自动开机,复位灯常亮不跑码
小白新手求助,拿到这块板子,接上电源自动上电,复位灯常亮不跑码,有时候会直接定格(F1F1)。 上打值卡,测...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
RT 小白新手求助,拿到这块板子,接上电源自动上电,复位灯常亮不跑码,有时候会直接定格(F1F1)。上打值卡,测了下各个复位信号,都没有。然后就测各个供电,3...
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
联想945gc-m2 rev:3.2不跑码复位灯常亮维修
艾玛,怎么不跑码复位灯常亮呢?师傅讲过不跑码按照供电时钟复位来维修,于是先测各大供电正常,既然供电正常了,那时钟呢?找到时钟芯片测试正常,该测复位了,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
P5G41T-M LX3 PLUS不跑马复位灯常亮秒杀!
学渣飘过求高手吐槽!
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想品牌机主板复位灯常亮维修一例
联想品牌机主板复位灯常亮维修一例
联想品牌机主板复位灯常亮维修一例 机型:联想945GC现象:无复位,不跑码[b...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕m3a78-cm 自动上电,复位灯常亮
运气好,cmos 放电解决
标签: 自动上电   复位灯常亮   阅读全文
V星-B75A-G43 VER,2.0主板复位灯常亮故障求解答
V星-B75A-G43 VER,2.0主板故障是可以可触发,不跑码,复位灯长亮,风扇长转。供电。时钟都查过,正常, BIOS刷过,还是一样的故障,没PG信号,下部该怎么查?望...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ga-p41-es3g复位常亮、复位灯闪到完全修复
标签: 修复   阅读全文
ga-h55m-s2 复位灯常亮
ga-h55m-s2 复位灯常亮
ga-h55m-s2 开机复位灯亮,掉电,再自动开机掉电。测量 一下所有电压都有,CPURST 也有,就是诊断卡复位灯是亮的,不跑码是不是桥坏了。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
