查看: 1732|回复: 9
ga-h55m-s2 复位灯常亮
发表于 2016-4-30 18:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-h55m-s2 开机复位灯亮,掉电,再自动开机掉电。测量 一下所有电压都有,CPURST 也有,就是诊断卡复位灯是亮的,不跑码是不是桥坏了。
发表于 2016-4-30 18:39:03 | 只看该作者 �
旱下北桥试试
发表于 2016-4-30 18:56:40 | 只看该作者 �
一般这种先刷BIOS在做桥吧
发表于 2016-4-30 19:08:40 | 只看该作者 �
先换时钟,刷BIOS,再干桥吧,这种最难搞了!
发表于 2016-4-30 19:30:04 | 只看该作者 �
拆串口芯片
发表于 2016-4-30 20:18:27 | 只看该作者 �
ga的先考虑bios吧
发表于 2016-4-30 20:41:39 | 只看该作者 �
你先测下时钟正常没有?ATX PG和VRM.PG这两个信号正常不?
发表于 2016-4-30 23:12:44 | 只看该作者 �
刷BIOS无果 换个桥吧
发表于 2016-5-2 16:20:32 | 只看该作者 �
电压都出来了那么就查PG与时钟是不是都正常了,还有25M晶振
发表于 2016-5-4 22:47:31 | 只看该作者 �
上bga试试再看 cpu  io  pg   时钟 pg  到桥没有
