查看: 3459|回复: 18
P5G41T-M LX3 PLUS不跑马复位灯常亮秒杀!!
发表于 2016-7-15 22:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
学渣飘过求高手吐槽!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-16 00:10:19 | 只看该作者 �
又是822怎么这个品牌的板在基地都是换822好的
发表于 2016-7-16 07:29:24 | 只看该作者 �
主板上到处都是822,到底是哪部分的822出问题了?
应该是 P_VRMPWRGD 上拉 不够 拉低 C_PG 时钟没工作! 导致不复位!  详情 回复 发表于 2016-7-17 18:07
发表于 2016-7-16 08:30:42 | 只看该作者 �
没有思路,如何判断是哪里出问题。这样盲目干822也不是办法啊,尤其是对于新手们
发表于 2016-7-16 22:17:09 | 只看该作者 �
这个是什么貌似是CLK-EN的822排阻?
发表于 2016-7-17 00:42:45 | 只看该作者 �
好难说看电压就知道了!
发表于 2016-7-17 00:44:49 | 只看该作者 �
时钟的3.3还有供电的电压!!
发表于 2016-7-17 00:46:02 | 只看该作者 �
多查电压就知道了!
发表于 2016-7-17 00:47:12 | 只看该作者 �
呵呵华硕就是爱坏822!!
发表于 2016-7-17 12:40:19 | 只看该作者 �
请问楼主这个822是链接到哪个信号的。。。。。。。
发表于 2016-7-17 13:30:29 | 只看该作者 �
华硕主板就是这样,822坏的多,有的时候全板我都换了
666同感!!  详情 回复 发表于 2016-7-17 13:54
发表于 2016-7-17 13:54:31 | 只看该作者 �
666同感!!
发表于 2016-7-17 16:59:19 | 只看该作者 �
楼主起码说一下是什么信号 要不然我们怎么知道是什么地方?
发表于 2016-7-17 17:55:17 | 只看该作者 �
楼主能说一下,是那是什么信号?
发表于 2016-7-17 18:07:00 | 只看该作者 �
好多都是因为这个信号不正常才引起的故障。  详情 回复 发表于 2016-7-17 19:09
发表于 2016-7-17 18:27:57 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-17 19:09:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-22 12:44:40 | 只看该作者 �
楼主很牛啊
发表于 2016-7-22 16:08:48 | 只看该作者 �
到处都是822坏,华硕的822
