当前专题 复位灯常亮
杂牌945GC-C3复位灯常亮,时钟0.29V
这个杂牌的板子,装上假CPU,14.318两脚电压就是0.06...晕的,开机检测卡复位灯常亮。其它NB。SB,内存,电压都正常,CPU的IC也换过了,就是不行。请解呀!有点急。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
3.3V对地短路,复位灯常亮,主板还正常工作
本人有块技加代工的联想865主板,3.3V对地短路,复位灯常亮,主板还正常工作,3.3V对地阻值为10欧。开机复位灯是常亮的,但光比其它电压的光要稍暗点,可以正常...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板复位灯常亮问题?
主板复位灯常亮问题?
本帖最后由 啊博 于 2010-5-1 11:51 编辑...按开机键不能关机,按复位键电压无跳变,电压有3.3V。CPU.内存.时钟供电都正常,不只如何下手,特向高手们请教
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕 P5LD2复位灯常亮修复一例
华硕 P5LD2复位灯常亮修复一例
故障现象:客户送机子来装系统,但是有事说等下来要,但好几天都没来要,今天想适一下开机,不亮,复位灯常亮,郁闷了,前几天拿来时我装系统什么都正常得奶的,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想机子主板无复位,无时钟,诊断卡RST灯常亮
一台联想机子的主板,是技嘉L-VK8M890G,诊断卡RST灯常亮,主板RST针脚有3.3V,CPU时钟、PG信号、系统复位均无电压,PCI、PCI-E也没复位电压,PCI有时有33M时钟...
标签: cpu   芯片   阅读全文
康柏DV2000不开机,复位灯常亮
康柏DV2000不开机,复位灯常亮
不开机,复位灯常亮。开机除CPU无供电外,其他供电3.3V.5V.南北桥供电都正常。在线测量MAX1970电压如下:1—5V 2—5V 3-2V 4-0V 5-5V 6-1.74V 7-3.3V 8-1.73V 9-...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕KBN4-E SE主板复位灯常亮(急)老鸟进
本帖最后由 风雨多情 于 2010-4-14 15:32 编辑上假负载测CPU电压,无时钟电压,PG电压为0.11V,复位电压0.11 总线电压分别有三个点为0V 0.1V 1.5V 核心...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯常亮哦.嘿嘿.
复位灯常亮哦.嘿嘿.
测试卡上复位灯常亮.现在修供电还是修复位呢.?个人认为现在PG都没得,不知道这个信号怎么找出来.(ATX8脚有5V输出),希望大家给点思路. 另外问下."测REST开关到南桥...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
硕泰克主板,CPU不工作,复位灯常亮
硕泰克主板,CPU不工作,复位灯常亮
硕泰克主板SL-KT880E-RL,CPU不工作,复位灯常亮.复位针对地0伏
标签: 复位灯常亮   阅读全文
NF325-A7 自动开机 复位灯常亮 无代码
NF325-A7 插上电源线自动开机了 然后不能关机 诊断卡没代码 复位灯亮 开机针3.3V 复位5V都有 CPU无电压 3.3V 5V 12V 供电正常 哪的问题啊?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
复位灯亮常亮
复位灯亮常亮
断电很久后上电开机正常,关掉电源后再开机时就不跑码了,复位灯就一直亮着,再重复开也一样状况,量了所有的供电电压正常.换过了时间IC,CPU电源管理IC.状况...
标签: cpu   掉电   阅读全文
K7S7AG复位灯常亮
K7S7AG复位灯常亮
诊断卡复位烦不灭不跑码,复位开关没电压,周围的电阻都点完了,没一个会响的,不知它的复位开关怎么连到5VSB的,那位兄台有这板的电路图,发份上来。...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达 P4GVM复位灯常亮
昂达 P4GVM复位灯常亮
一块昂达 P4GVM 主板复位灯常亮,测得复位针待机电压电压0.48v 开机后复位针0.15v 用诊断卡测得核心电压1.45v,pg 1.48v,cpu时钟0.3v,cpu复位1.47v,pci复位0....
标签: 复位灯常亮   阅读全文
精英661GX-M7 强制开机,诊断卡复位灯常亮
精英661GX-M7 强制开机,诊断卡复位灯常亮 测假负载各电压正常,南北桥供电正常,南桥晶振无电压,已经打了PCI所有 AD 正常 问:1.强制开机 复位常亮正常不?不...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达910GLP有复位BIOS灯不亮,OSC灯常亮,DEBUG卡跑FF
昂达910GLP有复位BIOS灯不亮,OSC灯常亮,DEBUG卡跑FF.该板使用W39V040AP,已刷过,已排除CMOS电池和跳线故障.CPU复位.PG均有1.2V电压,CLK因没假负载没测,电感电压1....
标签: cpu   阅读全文
复位灯常亮从那入手啊
复位灯常亮从那入手啊
我修一块技嘉8IE2004主板 测内存供电2.3V偏底 复位常亮 请教从何入手
标签: 复位灯常亮   阅读全文
杂牌845主板复位灯常亮
杂牌845主板复位灯常亮
一杂牌845GV主板,能开机、无显示,主板测试卡复位灯常亮,时钟(CLK)灯不亮。查CPU,内存,南北桥供电正常,查PCI槽 A15复位电压为0V,B16时钟也是0V,主板的...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
发个技嘉845主板复位灯常亮不跑码维修经验
本人刚开始学维修,是菜鸟型,客人坏电脑拿来修,一检测,不跑码,看复位灯常亮,于是开机测reset针脚电压3.3v正常,接着测南桥晶振一边电压1.7多另一边6.3v不...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
请问>cpu坏了,会导致主板诊断卡的复位灯常亮吗?
请问>cpu坏了,会导致主板诊断卡的复位灯常亮吗?谢谢!
标签: 主板诊断卡   复位灯常亮   阅读全文
昂达775主板复位灯常亮
昂达775主板复位灯常亮
复位灯常亮,短接复位针无跳变,测板上的电压很乱,希望大家帮忙分析一下看是哪里的问题 内存:时钟1.22V;辅助电压1.24V;主供电2.5V PCI:时钟3.38V;复位:2....
标签: 复位灯常亮   阅读全文
