查看: 3277|回复: 20
复位灯常亮从那入手啊
发表于 2010-3-4 11:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修一块技嘉8IE2004主板 测内存供电2.3V偏底 复位等常亮 请教从何入手
发表于 2010-3-4 11:31:55 | 只看该作者 �
2.3V的内存供电也不算低呀!你查一下CPU及内存参考电压(正常是:1.25V)是否正常!再检查一下芯片组的供电是否也正常.
发表于 2010-3-13 10:23:25 | 只看该作者 �
复位常亮,查内存电压有用吗?为什么不查复位电路呢?
发表于 2010-3-13 17:08:35 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-13 17:29:17 | 只看该作者 �
复位电路的故障,很有可能是门电路集成块坏
发表于 2010-3-30 15:24:08 | 只看该作者 �
你可以看下这个复位电路的讲解!http://www.3adisk.com/down_141763.shtml
发表于 2010-4-3 23:58:37 | 只看该作者 �
是全板无复位还是CPU无复位,测下吧。内存2.3不低
发表于 2010-4-4 08:47:48 | 只看该作者 �
查查时钟IC正常吗。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-7 22:40:58 | 只看该作者 �
复位电路。。
发表于 2010-4-7 23:57:58 | 只看该作者 �
先要把供电搞好,供电好了,再搞时钟,最后才搞复位,供电是最基本的,供电不行,其他的都无从谈起。。。
发表于 2010-4-8 07:00:24 | 只看该作者 �
2.3v确实有些低,不过不要把思维固定住了。正常也就2.5或2.6这个样子。
发表于 2010-4-8 20:06:08 | 只看该作者 �
不应该只查内存供电啊,应该先查时钟电路,然后再查复位电路
发表于 2010-4-9 08:09:48 | 只看该作者 �
先要把供电搞好,供电好了,再搞时钟,最后才搞复位,供电是最基本的,供电不行,其他的都无从谈起。。。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-175550-1-1.html
正解!LZ按此思路去查.
发表于 2010-4-9 09:20:08 | 只看该作者 �
先查供电 在查时钟 最后查复位本身  有供电的情况 无时钟 可查一下时钟的开启信号 一般外接一个或者两个三极管 有的是高电平开启 有的是低电平开启 一般有南桥发出信号 或者是有VCORE后产生一个VTTPG
发表于 2010-4-9 09:30:00 | 只看该作者 �
复位灯常亮,并不是说复位电路就有故障
有很多原因会导致这个问题:内存供电不正常  北桥  南桥 CPU的供电====,因此 先把供电搞正常再说
发表于 2010-4-9 09:31:11 | 只看该作者 �
I O 坏也会导致 无复位。。还有SIS NF的  BIOS也会导致CPU无复位,不需要查复位电路
发表于 2010-4-12 15:13:06 | 只看该作者 �
先看一下CPU供电吧
发表于 2010-4-12 15:22:04 | 只看该作者 �
还有一点要注意南桥晶振起振没有?
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-4-15 20:30:57 | 只看该作者 �
当然查复位电路了。。。
发表于 2010-5-10 19:53:48 | 只看该作者 �
你看看CPU的供电正常不,再看看南桥发给时钟的CPU  STOP   和PCI STOP这个两个信号是否正常,如果正常看看时钟有没有输出
