查看: 3756|回复: 15
杂牌945GC-C3复位灯常亮,时钟0.29V
发表于 2010-5-14 11:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个杂牌的板子,装上假CPU,14.318两脚电压就是0.06和0.05V。什么都不装两脚的压差就是1.31V和1.33V
晕的,开机检测卡复位灯常亮。。。其它NB。。。。。SB,,,内存,,电压都正常,CPU的IC也换过了,就是不行。
请解呀!
有点急。。。。。。。。
发表于 2010-5-14 11:34:14 | 只看该作者 �
首先要确定南桥和CPU的复位信号,档C3,应该来说还是内存没过,内存插槽的时钟是否满足哦,对地打一下插槽AD线的阻值
发表于 2010-5-14 11:41:30 | 只看该作者 �
检测卡都不跑码怎么看档什么呀!
发表于 2010-5-14 11:43:18 | 只看该作者 �
这个故障我原来以为是没有复位检测都没问题。所以上是不是SB的问题。加焊了一次。故障还是和原来一样。
发表于 2010-5-14 11:50:41 | 只看该作者 �
查下 晶振的供电  BIOS电池和电源供电
发表于 2010-5-14 11:57:24 | 只看该作者 �
又是供电问题
发表于 2010-5-14 12:02:02 | 只看该作者 �
别依赖假负载  上真U晶振有电压的话就行了  有些板子是不支持假负载的  内存和桥供电正常的话查CPU供电 记住上真U测
发表于 2010-5-14 17:09:13 | 只看该作者 �
上真U和假U是一样的结果,就是查不出那的事情,,电池有电哟
发表于 2010-5-14 18:56:34 | 只看该作者 �
现在就只是14.318不正常吗?
板子上所有供电是否正常?
发表于 2010-5-14 20:08:35 | 只看该作者 �
晕死,是杂牌主板型号:945GC-C3
复位灯常亮,时钟0.29V
还以为是档C3呢!楼主笔误,忘加空格了。
应先查SM BUS,换时钟IC,SB。
发表于 2010-5-26 18:23:38 | 只看该作者 �
有人修过吗???????????????
发表于 2010-5-26 19:24:33 | 只看该作者 �
全板无复位呀,这个应该先查供电
发表于 2010-5-26 21:17:34 | 只看该作者 �
来个图看看,没有图很多东西都想不到。
发表于 2010-5-26 21:23:25 | 只看该作者 �
CPU的IC换过以后,CPU供电正常吗?尽可能的描述清楚点
发表于 2010-5-27 08:45:22 | 只看该作者 �
11# 张国飞
小张,你那板是不是没U供电啊!还是全板电压正常没复位啊!你要是U没供电的话你看下我最近发表的一片帖子,那个可能和你一样。
发表于 2010-5-27 08:51:02 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3765&highlight=  你把这帖看完,下面也有有个是U没供电的,别人修的,看对你有没帮助啊!
