查看: 2126|回复: 6
主板复位灯常亮问题?
发表于 2010-5-1 11:17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,一直不断学习主板,今天修了一块冠盟845主板。问题是一插电源就自动开机,诊断卡不跑码。按开机键不能关机,按复位键电压无跳变,电压有3.3V。CPU.内存.时钟供电都正常,不只如何下手,特向高手们请教
发表于 2010-5-1 11:18:09 | 只看该作者 �
如果主板没有断线和烧伤请先查开关针电压是否有高电平,VBAT电压
发表于 2010-5-1 11:25:14 | 只看该作者 �
开机电路出问题的可能性较大
取掉IO在通电,或者直接更换IO
发表于 2010-5-1 11:28:47 | 只看该作者 �
开关针有5V电压,复位针有3.3V,触发都没反应 2# 乐天
发表于 2010-5-1 11:39:43 | 只看该作者 �
1# 啊博
我先看看你有没有上错CPU.  如上了赛阳D的CPU,你要把它换成赛阳.因为845的板是不支持赛阳D的CPU.
发表于 2010-5-1 11:46:57 | 只看该作者 �
昨天修和你一块一摸一样的 故障也一样
当时直接怀疑南桥    结果PCI A14脚直接短路  真的南桥挂了
发表于 2010-5-1 11:51:19 | 只看该作者 �
故障已经解决了,是IO问题。原IO是W83627HG-AW,我用W83627HF-AW代换。OK了 3# 逸风
