查看: 3913|回复: 13
华硕KBN4-E SE主板复位灯常亮(急)老鸟进
发表于 2010-4-14 11:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上假负载测CPU电压,无时钟电压,PG电压为0.11V,复位电压0.11 总线电压分别有三个点为0V  0.1V   1.5V  核心电压1.91V  测复位开关有3.3V,南北桥是集成的AD线打阻值都正常,这块板该从哪里修起啊.
补充下,PCI查槽也没复位
发表于 2010-4-14 11:47:08 | 只看该作者 �
南北桥集成的话,试压桥吧。
发表于 2010-4-14 11:48:35 | 只看该作者 �
压桥试过了,还是一样复位常亮不跑马
发表于 2010-4-14 11:58:05 | 只看该作者 �
首先这个主板叫K8N4-E SE
然后这样的主板一般的问题都是桥
80%都是换桥就好了
发表于 2010-4-14 11:58:08 | 只看该作者 �
没高手帮解决下吗...
发表于 2010-4-14 12:02:03 | 只看该作者 �
内存供电 也应该测下的,然后才南北桥总线电压
电压都正常以后,查IO,IO后,查虚焊
发表于 2010-4-14 12:05:37 | 只看该作者 �
内存供除了时除不定,有0.2V 0.4V  0.6V外其它都正常
发表于 2010-4-14 12:09:08 | 只看该作者 �
给桥预热一下  让后上电试试 温度不要太高
8、90%的都是桥吧
发表于 2010-4-14 14:03:52 | 只看该作者 �
像那种总线电压不正常 内存时钟不定的 你感觉是那里啊?
如果说别的地都正常的话  我第一感觉是桥! 具体得查一下!
发表于 2010-4-14 15:34:53 | 只看该作者 �
我手头上没有754的CPU可以试啊,感觉真U没问题的话应该是桥的问题,试着用手压桥也一样没用,应该不是虚焊
发表于 2010-4-14 16:16:36 | 只看该作者 �
2# 我会很乖滴 请问怎么压桥啊 ??
发表于 2010-4-14 16:31:25 | 只看该作者 �
桥供电 内存供电查了没  如果这都是好的 查时钟  最后查复位本身 OK
发表于 2010-4-14 16:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-14 16:46:56 | 只看该作者 �
这种单桥的主板大都是桥的问题
