查看: 3861|回复: 17
精英661GX-M7 强制开机,诊断卡复位灯常亮
发表于 2010-3-20 09:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英661GX-M7 强制开机,诊断卡复位灯常亮  测假负载各电压正常,南北桥供电正常,南桥晶振无电压,
                      已经打了PCI所有 AD  正常
                       问:1.强制开机 复位常亮正常不?不正常一般什么原因?南桥?
                              2.这个主板南桥晶振无电压好像正常?
                             3,有事插上ATX,电源会转几下,一会就停
                       求个思路,
发表于 2010-3-20 10:06:46 | 只看该作者 �
刚刚把CMOS电池下了。。。。。现在不需要强制开机了  能点了
这又是什么原因?
发表于 2010-3-20 11:05:58 | 只看该作者 �
清除CMOS常常能排除些古怪的故障  现在开机还正常吗?
发表于 2010-3-20 11:10:32 | 只看该作者 �
cmos保存错误    电池是否有电
发表于 2010-3-20 12:12:34 | 只看该作者 �
先修开机电路,南桥晶振必须有电压且有压差
发表于 2010-3-20 12:18:46 | 只看该作者 �
正常开机看看检查卡主板复位不? 这种板子BIOS IO 北桥 CPU坐都容易出问题。
发表于 2010-3-20 20:09:37 | 只看该作者 �
用波波测一下时钟,不行换IO试试。
发表于 2010-3-20 20:12:16 | 只看该作者 �
机器都没有见到,怎么预定呢
发表于 2010-3-20 20:44:06 | 只看该作者 �
诊断卡复位灯常亮要看你是用那种卡,有的卡复位灯常亮是正常的,有的卡是亮一下就灭
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-3-21 09:43:18 | 只看该作者 �
看晶振线路,晶振没起振,CMOS1号针有短路,量CMOS电压
发表于 2010-3-21 10:48:13 | 只看该作者 �
测试一下PCI AGP 内存,硬盘复位,都正常就可以上真CPU试一下。有的板子假负载灯常亮的。
发表于 2010-3-21 21:01:54 | 只看该作者 �
只扣了下电池 上U  OK了  郁闷!!!弄 了半天~
发表于 2010-3-21 21:18:13 | 只看该作者 �
问题彻底解决了?
发表于 2010-3-21 21:53:19 | 只看该作者 �
先换晶振试试
发表于 2010-3-21 22:13:58 | 只看该作者 �
南桥旁边的晶振没有电压是不正常的,那证明那边都没有工作嘛。
发表于 2010-3-21 23:24:37 | 只看该作者 �
楼主再确认下纽扣电池是否2V以上
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-3-23 11:12:56 | 只看该作者 �
IO明显拆过,貌似连脚了,无复位,查CPU有没有复位,CPU没有复位,时钟有没有复位,PG信号正常否?
发表于 2010-4-13 12:29:12 | 只看该作者 �
换只振晶试试看
