当前专题 复位灯常亮
方正电脑拆机的精英661GX-M7复位灯常亮
精英661GX+964复位灯常亮,检查各电压均正常;复位针脚也有3V的电压。测量时钟芯片ICS952018AF的晶振两脚无电压,怀凝芯片坏了,由于手头无此芯片,网上查不到该...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
开机后,复位灯,有时常亮。
开机后,复位灯,有时常亮。
故障现像,开机,走到C1 之后,测断卡,复位灯就会变为常亮。有时候,开机,能显示,走到引导引盘的时候,那里,就黑屏了。测断卡从不亮,变为常亮 如此反复。我...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
复位灯常亮
复位灯常亮
一块478板子,复位常亮 CPU:供电、PG,复位都是1.7V,总线0.3V,主时钟无电压 PW针5V和rest针3V PCI上无复位,33MH,CEB都正常,帧信号5V 内存供电都正常,6个...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
AM2复位灯常亮
AM2复位灯常亮
今天客户送来一块AM2板子,说不亮机 我就上电测了一下工作条件,发现内存上拉只有0.35太低了,上管G极没有电压输入是RT9202控制的,我就把它给换了还是一样,我...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主板不跑码,复位灯常亮。
主板不跑码,复位灯常亮。
AMD主板,各组供电压正常,14M、32K起振,25M不起振,复位接口3.3V,但PCI端复位电压却只有2.4V。据用户反应是他自己拆开除灰后死掉的。25M晶体换过无果,南、...
标签: 复位灯常亮   主板不跑码   阅读全文
求教,主板复位灯常亮,不跑码
求教,主板复位灯常亮,不跑码
AMD主板,板上供电正常,复位接口电压3.3V短接可拉低,但PCI口的复位只有2.4V,单板开机也是这样的。14M起振,32.786起振,25M却不起振。据用户反应是清除灰尘时...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
磐正EA-AF550G Pro/G主板复位灯常亮怎样修啊测得以下...
VDIMM 1.92V+12 12.16V-12 11.41+5VBS待机时是5.04 开机是5.06 1.2V-HT 0V...待机4.68开机5.05 VBAT 待机3.24 开3.24V谁修来这复位电路的请指点啊 或有电路图最好啊
标签: 复位灯常亮   阅读全文
杂牌865主板,复位灯常亮,CPU不工作。
复位灯常亮,CPU不工作。上假负载去测,电压都不正常,想换个电源IC,手上也没有所以就没用动手去换。问下高手们,是哪里出错了,
标签: 复位灯常亮   阅读全文
超磐手AGF61复位灯常亮。有时钟信号电压低。
AM2接口,测得CPU时钟0.21V,VTT电压0.96V,PLL供电电压2.5V,串行总线电压-2.5V,CPU核心电压1.46V。...复位针有3.3V电压。117输出3.3V电压。求维修思路。
标签: 复位灯常亮   阅读全文
联想品牌机主板复位灯常亮维修一例,希望对你有所帮助
本帖最后由 沙漠的绿洲 于 2010-8-3 12:40 编辑现象:无复位,不跑码 检修:CPU:1.14V (修过好多板,无VTT电压,CPU是不会有电压的,这块板例外)VTT...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
奶牛w350复位灯常亮
奶牛w350复位灯常亮
一台奶牛w350笔记本复位灯常亮,怀疑是北桥,做过之后还是涛声依旧。求解
标签: 复位灯常亮   阅读全文
ASUS 775不跑U复位灯常亮
ASUS 775不跑U复位灯常亮
本帖最后由 ck530 于 2010-7-30 01:23 编辑ASUS 775不跑U复位灯常亮 插数码卡RST常亮 全板VCC CLK 均正常。全板没RST 追线路得知PCI-E LAN I/O-IN是...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
L-VK8M890G 复位灯常亮
L-VK8M890G 复位灯常亮
今天 接到1联想品牌机主板 技嘉代工的L-VK8M890G 插上诊断卡,加电后复位灯常亮。开机电压5V 复位电压3.3V!请问 各位大侠!具体是哪里的问题哦?
标签: 复位灯常亮   阅读全文
维修华硕主板复位灯常亮故障一例·
维修华硕主板复位灯常亮故障一例·
接到一块华硕主板775针的·型号忘记了·故障是复位灯常亮·没有cpu供电·没有北桥供电· 刚开始找了个弯路·就是一上电没有·摸到cpu没有温度·就以为是cpu电路...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
技嘉945主板上CPU,加电复位灯常亮,不加CPU正常。
技嘉945主板,当不上CPU的时候,上假负载,测CPU的供电都正常,上真CPU后,CPU供电就为0,而且复位灯常亮。我觉得是CPU座的问题,但是没有专门测试座的。有哪位...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
主机无复位故障《电源指示灯常亮》求维修思路!
即拆机 加诊断卡 显示 复位灯常亮 1 测 复位电压 3.2V 正常。2 测 待机电压 5.19 V 也正常。我因为是自学 看书学的,到就没法继续 检修下去了,请高手 给 个 ...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
3.3V微短,复位灯常亮
3.3V微短,复位灯常亮
P5GD1(775针,DDR的内存)的主板,故障现象是复位灯常亮!以下是测试点数据:CPUVTT 1.2V正常,核心供电1.0V正常,时钟正常,复位和PG都是0点几伏!PCI/PCI-E...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
昂达A770S主板复位灯常亮难道是虚焊。
今日上客户家修理电脑主机,故障是电源灯亮不开机,开盖后插上PT093C卡检测一番,结果根本不跑码,各供电灯亮,复位灯常亮!就像是复位开关处于常通状态一样,...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
磐正EP-4BDAE复位灯常亮
磐正EP-4BDAE复位灯常亮
本帖最后由 啊博 于 2010-5-28 09:53 编辑 磐正EP-4BDAE,主板是...开机复位灯,复位电压有3.3V.开机电压5V。CPU.内存供电都正常,时钟电压也正常。求助.
标签: 复位灯常亮   阅读全文
华硕 P5AD2-E无CPU供电 复位灯常亮
客户换板,留下来的这张主板,没事研究。故障现象:无CPU供电。由于手里没有ADP3180和ADO3418K换,所以一直没有修好。测得ADP3180的数据:1脚2脚都为1.2伏,10脚...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
