查看: 4823|回复: 6
主机无复位故障《电源指示灯常亮》求维修思路!
发表于 2010-6-24 21:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台同事的机器!
故障表现为  按开机键没任何反应!
即拆机 加诊断卡  显示 复位灯常亮
1  测 复位电压 3.2V  正常。
2 测  待机电压 5.19 V 也正常。
我因为是自学 看书学的,到就没法继续 检修下去了 ,请高手 给 个 维修思路!
下一步该 如何查?
谢谢!
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-6-24 21:25:40 | 只看该作者 �
你按下复位灯,看复位灯是不是闪一下,如果没有复位应该先检查供电,如果供电正常了,又要时钟,只有供电,时钟都正常了才会产生复位信号的。
发表于 2010-6-24 22:55:38 | 只看该作者 �
请具体说明下   CPU风扇加电后有没有转? 显示器有没有显示?   电源有没有检查过通电是否正常?  在检查前建议先把外置线(IDE. 串口等)都下了 主板只插电源线 CPU 内存  显卡!如有兴趣我们可以一起讨论下 我也是初学者  QQ232312030    请注明  《电脑维修》
发表于 2010-6-25 00:04:11 | 只看该作者 �
先换个CPU试下,再修供电啊,看时钟正常不
发表于 2010-6-25 13:50:46 | 只看该作者 �
屏幕无显示,风扇也没转!
发表于 2010-6-25 14:04:45 | 只看该作者 �
I O或分频器坏了
发表于 2010-6-25 14:19:02 | 只看该作者 �
电源没有问题吧? 这现象表明主板不通电   CPU坏的话  散热风扇会转  但是没有显示     加电上测试卡有数字或字母跳吗?
