查看: 2604|回复: 3
华硕 P5AD2-E无CPU供电 复位灯常亮
发表于 2010-5-16 09:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户换板,留下来的这张主板,没事研究。故障现象:无CPU供电。由于手里没有ADP3180和ADO3418K换,所以一直没有修好。测得ADP3180的数据:1脚2脚都为1.2伏,10脚为0伏  11脚为1.2伏  12脚为0伏 ,13和14脚都为1点几伏。把11  12  13这几只脚的外围电阻电容测了,故障还是一样。  不知道我测试的这些数据正确不?还有就是主板不能关机。
发表于 2010-5-16 09:50:35 | 只看该作者 �
电源IC 工作条件满足,但不工作, 先换个电源IC ,主板不正常工作怎么能正常关机?
发表于 2010-5-16 16:16:54 | 只看该作者 �
内存供电有没啊。有的主板要把内存供电修出来才有CPU电压
发表于 2010-5-16 16:53:18 | 只看该作者 �
3180EN脚电压有效
如果VID电压组合也正常的话,要换一片3180试试
