查看: 6038|回复: 10
主板不跑码,复位灯常亮。
发表于 2010-9-4 09:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板,各组供电压正常,14M、32K起振,25M不起振,复位接口3.3V,但PCI端复位电压却只有2.4V。
据用户反应是他自己拆开除灰后死掉的。
25M晶体换过无果,南、北桥加焊过无果。
然后要该怎么办呢?
二楼的同志:AMD的主板,25M不起,南桥都不工作,查复位有意思吗?
南桥8237A,北桥K8M890手头没换的,先摆一旁去了,反正用户买了新主板了。
发表于 2010-9-4 09:58:39 | 只看该作者 �
复位灯常亮, 查复位电路
发表于 2010-9-4 10:00:44 | 只看该作者 �
你动不动就加焊桥,没复位 ,你测南桥有pg没啊 维修思路太乱啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-9-4 10:05:20 | 只看该作者 �
25M谐振电容换了么 这个一定要换的
发表于 2010-9-4 13:27:13 | 只看该作者 �
复位有问题,.先查各个核心电压正常不?时钟\PG正常之后,在查复位,前面的工作条件不正常,后面的怎么会正常呢,祢这样修板,那板子迟早都会报废,不要动不动就加焊桥,修板的思路要搞清楚,
发表于 2010-9-15 00:09:56 | 只看该作者 �
到现在我还不知道怎么样测南桥的PG,我也有块AM2板 SB边的25M 一脚1.05V 另一角2.09V。。。问题是复位常亮,内存供电1.93 上啦0.95 U供电1.56正常。。IDE和PCI复位电压也有了。。现在没有头绪了。难道SB挂了?
发表于 2010-9-15 00:27:05 | 只看该作者 �
25M不起振,两腿没有电压,换掉晶振和谐振电容,还是不触发,就是桥死了
发表于 2010-9-18 00:49:06 | 只看该作者 �
很多主板网卡芯片坏也会导致复位灯常亮!还有三大核心供电不正常也会
发表于 2012-3-29 11:23:19 | 只看该作者 �
高手,还是一头雾水
发表于 2013-6-16 11:26:38 | 只看该作者 �
顶一个
发表于 2014-11-6 11:37:48 | 只看该作者 �
我这个可能也是桥死了  其他供电都正常呀我就郁闷了 昂达a78gt 128m的板子
不知道怎么量sb的pg
求救?
