查看: 3120|回复: 13
L-VK8M890G 复位灯常亮
发表于 2010-7-15 13:35:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 接到1联想品牌机主板 技嘉代工的L-VK8M890G 插上诊断卡,加电后复位灯常亮。
开机电压5V 复位电压3.3V!请问 各位大侠!具体是哪里的问题哦?
发表于 2010-7-15 13:38:47 | 只看该作者 �
量一下北桥旁边那个1.5V管子是否正常,换一下试试吧。
发表于 2010-7-15 13:40:08 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
发表于 2010-7-15 13:40:46 | 只看该作者 �
量了 是正常的哦
发表于 2010-7-15 13:58:07 | 只看该作者 �
量一下各供电部分的电压,不要只看开机电压跟复位电压,任何一组电压不正常都会没有复位的
发表于 2010-7-15 14:04:27 | 只看该作者 �
这个板子常坏的就是北桥供电,如果不是它坏了,那就只能按无复位来修了,查各供电,时钟,再复位。
发表于 2010-7-15 14:08:46 | 只看该作者 �
解决了 是 南桥旁边的 那个管子 坏了!换了就好了!谢谢大家哦!
发表于 2010-7-15 14:53:26 | 只看该作者 �
此现象说明SB没有发出复位,只有当所有供电,时钟,都正常后,SB收到PG信号后,才能发出复位信号,所有所有条件都查一下。。。
发表于 2010-7-15 21:33:15 | 只看该作者 �
一般都是那么几个东西坏呀。。。在就是自己仔细点基本上小问题都可以解决的呀、、、、
发表于 2010-7-15 22:54:52 | 只看该作者 �
在这个扮北桥右边的几个MOS管很容易坏的。。那个位置的都发黄
发表于 2010-7-16 01:51:30 | 只看该作者 �
回复 陈之勇 的帖子
都开机了 就不用管开机电压了  复位灯常了  查所有供电    时钟  再就是ATXPG与VRMPG  如果都正常没复位 那么就是南桥坏了
发表于 2010-7-16 11:40:50 | 只看该作者 �
这个 主板 已经 修好了!谢谢各位热心的朋友!再遇到 问题还要请教大家的!
发表于 2010-7-17 11:07:59 | 只看该作者 �
回复 陈之勇 的帖子
    查供电,时钟,PG是否正常!
发表于 2010-7-30 19:15:05 | 只看该作者 �
这块板子复位灯常亮,是因为北桥旁边那个1.5V管子容易坏,我今天修了一块他的输出电压才0.6V,换了就OK了。
