查看: 2176|回复: 3
求教,主板复位灯常亮,不跑码
发表于 2010-9-3 09:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD主板,板上供电正常,复位接口电压3.3V短接可拉低,但PCI口的复位只有2.4V,单板开机也是这样的。
14M起振,32.786起振,25M却不起振。据用户反应是清除灰尘时挂的,接下来维修思路应该处理哪里?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-3 10:35:08 | 只看该作者 �
25M晶振不起振不就是故障点么 把25M晶振跟谐振电容换掉应该就OK了
发表于 2010-9-3 14:38:07 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
    换过了,还是不起振,南桥坏了?
发表于 2011-1-18 13:02:20 | 只看该作者 �
回复 云南小解 的帖子
看你的是什么诊断卡。有些卡复位灯常亮是对的。有些要闪烁才对。
