当前专题: 卡logo
HP F500维修案例
HP F500维修案例
今天接修一客户送来的HP F500笔记本,说电源灯亮,不...到这里,我确信板子已经没有问题了,然后接适配器,接外接显示器,通电看到HP的LOGO,装配完成,继续烤机。
DELL,D系列通病:如D600,D500,D620
本帖最后由 凉快 于 2011-6-22 21:49 编辑 1)无待机,查电源接口,保险,...I/O,贴片电感.9)D610,LOGO掉电,FBM南桥(迅驰二代)虚焊.9)键盘连键,查滤波电容.
标签: 芯片   BIOS   供电芯片   不触发   阅读全文
电池运行完全正常,有时一插入电源就掉电
电池运行完全正常,有时一插入电源就掉电
笔记本可以用电池正常运行,运行中插入电源立刻掉电,或者带电源开机,未到logo现实就掉电 最头疼的是这个现象不定期出现,有时可以带电源运行,有时却不行 ...
笔记本开机会卡在LOGO这里一段时间
笔记本开机会卡在LOGO这里一段时间
然后关机后再开机,发现会卡在logo处 (就是开机按F2进入BIOS的地方,不是进入windows或者ghost选择的地方),它会卡一段时间,大概2 3分钟,之后正常进入...
标签: Windows   阅读全文
4930g开机黑屏无 logo 直接进入系统
本帖最后由 qiang326 于 2011-4-20 22:05 编辑更换cpu和显卡后,开机亮一下,然后开机黑屏无 logo 一直到系统登录界面显示器正常,外接显示器一切正常...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
华硕 F9D听得到LOGO开机声
华硕 F9D听得到LOGO开机声
客户拿来一台华硕 F9D是听得到LOGO开机声,想都不用想是显卡问题,上BGA重做,充满信心。没料一开机电流0.8 怪了,开始怀疑显卡没做好。再做一遍,故障依旧0.8 ...
标签: 华硕   cpu   显卡   阅读全文
铭鑫9600gt显卡特殊的花屏,求高手~
花屏的问题很奇怪,就是开机的logo画面就开始花屏,这个时候没有进入windows系统,就是开机就花屏了。进系统前花屏的状态是英文字出现字母丢失,进入系统后一...
标签: Windows   阅读全文
华硕A8S ATI独显 点不亮
华硕A8S ATI独显 点不亮
型号A8S 故障点不亮 本人检测:本人经验华硕A8系列的独显机子,拔掉独立显卡板后,再开机应该会有LOGO声音 或者大小写键灯会闪一下 以证明机器自检完成 ...
标签: 华硕   阅读全文
自动重启
自动重启
CPU、80G硬盘、小影霸5200显卡兼容机,因为搬家挪动,重新接好后,开机自检正常,闪过主板LOGO后,出现WINDOWS XP启动画面,接着光标闪动,一切很正常,可是约摸...
标签: 自动重启   cpu温度过高   阅读全文
联想C51G,求高手看看啥问题?
联想C51G,求高手看看啥问题?
开机有lenovo的logo,主板风扇不转,重启跳线无反应,带上硬盘装XP系统,ghost完重启进到进度条就是走个不停。PE也进不了。装安装版的win7也不行。到精英网站下...
标签: win7   阅读全文
扬天A6000C机器主板故障
扬天A6000C机器主板故障
L-A410MV星代工主板,加电无显示,更换内存显卡依旧,判断为主板故障,数码卡跑到0B-0C,停几分钟后显示联想LOGO,然后再等几分钟后显示CMOS错误,键盘检测不到...
标签: 显卡   更换内存   阅读全文
开机黑屏
开机黑屏
还BIOS设置后重启 黑屏代码D1 进系统后在系统里重启之后大多数黑屏 极少数亮屏但是定在LOGO死机 检测卡代码8C 有时候开机黑屏检测卡也有跑过2E 内存换过,电源换...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
HASEE神舟承龙S263C笔记本不开机,
HASEE神舟承龙S263C笔记本不开机,开机电流跑到0.78A后跳不过,放电后跳过,荡在LOGO不动,拆机后发现CPU座边上的8脚IC被拆了,量时钟复位都正常,取下BIOS芯片...
声卡ALC883代换
声卡ALC883代换
今天修到一盈通945主板,诊断卡跑数到3C,显示器显示盈通LOGO后死了,刷过BIOS,还是维持原状;后将声卡吹掉后,一切正常;现手中没有ALC883声卡,请问可用哪种...
标签: BIOS   阅读全文
IBM R52卡LOGO
IBM R52卡LOGO
开机卡在IBM的LOGO处无任何反映,屏幕上有个标志Z的指示灯亮起,应该是待机模式,按键也没反映,只能强行关机。内存重新拔插过,硬盘也有卸下来,还是一样的症状...
标签: 卡LOGO   阅读全文
七彩虹AM2主板开机跑马50
七彩虹AM2主板开机跑马50
开机跑马50显示了显卡信息,跳到主板的LOGO,死机不懂,就停留在LOGO出,键盘不能进blos,确定了是主板问题,但是不知道到底是主板哪点有问题,机器不是电源内存...
标签: 显卡   阅读全文
DELL d620维修
DELL d620维修
今天修了一台DELL D620 拿来的时候在LOGO画面有坚道,进系统之后就没有什么问题了,之前修过一次显卡。与是就做了显卡,加焊后,电流跑0.95 也没有跳变。重新植...
标签: 维修   显卡   阅读全文
电脑死机后 重启开机系统就坏了
电脑死机后 重启开机系统就坏了
台式机电脑,每次装个系统用个1天 就死机然后开机系统就没了,没了是开机定在第一界面就是LOGO就死机,MHDD 扫描硬盘 扫了一点就发现好多坏道,4,5十个X都不止...
标签: 电脑死机   阅读全文
求助
求助
昨天接了台联想品牌机,开机只显到联想的LOGO标志后就黑屏,测试卡显示0B,然后直接跳到33,不知道什么原因,求各位高手解答。
标签: 黑屏   阅读全文
